Непонятные щелчки
Mitsubishi Pajero/Montero IV
LevNi
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Непонятные щелчки
Сообщение LevNi »
Всем доброго времени суток!
Вопрос - при отпускании педали тормоза и начале движения (на автомате), слышатся некоторые щелчки (похоже на некоторый хруст даже), потом проходит, иногда звучит на ямках.
Сначала думал на стойки стабилизатора (было такое на Ниссане), при смене колес проверил - люфта в стойках нет.
Может у кого-то было похожее? :%):
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Непонятные щелчки
Сообщение BabyHummer A-328 »
Защиту двигателя протяните, и будет Вам счастье ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
LevNi
Непонятные щелчки
Сообщение LevNi »
Двигателя или радиатора? Стук защиты радиатора я знаю, сразу это посмотрел.
Тут что-то другое, иногда напоминает перекатывание шариков в подшипнике с ломаной обоймой.
На другом форуме рекомендуют посмотреть задние подшипники ступиц.
BabyHummer A-328
Непонятные щелчки
Под болты, которые одновременно удерживают защиты радиатора и двигателя подложите по гайке толщиной 1 см. Точнее, гайки наденьте на эти два болта. И все остальные болты протяните. Почти убежден, что звуки пропадут. Фото у меня нет, к сожалению.
ЗЫ. Мне даже пришлось между листом защиты двигателя и коробки подложить по обрезку резинового шланга, чтобы эти листы не терлись между собой.
С уважением, Андрей
LevNi
Непонятные щелчки
Сообщение LevNi »
Спасибо, посмотрю еще раз и с пристрастием :*SCRATCH*:
BabyHummer A-328
Непонятные щелчки
Да, посмотрите. В свое время, по-неопытности, я всю переднюю подвеску перетряхнул в поисках этих щелчков :-))
С уважением, Андрей
валик
Двигатель:: 4М41, Дизель-был. 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - был, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
Непонятные щелчки
Сообщение валик »
BabyHummer A-328 писал(а): 22 апр 2019, 14:13 Защиту двигателя протяните
Да, именно так, это защита трещит. Протянуть надо. У меня было аналогичное.
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka LT 265/70/R17 - зима
monsb
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.0
Непонятные щелчки
Сообщение monsb »
Один в один - защита двигателя протянуть. ::-D:
LevNi
Непонятные щелчки
Сообщение LevNi »
Всем спасибо! Как сделаю - отпишусь! :*THANK*:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Непонятные щелчки
Сообщение drcham »
Еще стоит проверить затяжку задних ступичных гаек. Если машина пробежала 80-100тыс и туда не лазили - есть смысл их ослабить и затянуть. Но там все же именно стуки в D/R в начальный момент движения.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
BabyHummer A-328
Непонятные щелчки
drcham писал(а): 23 апр 2019, 09:08 Но там все же именно стуки в D/R в начальный момент движения.
Эти стуки более глухие, нежели от защиты. Защита "поет" звонко и бывает, даже страшновато. :-) Когда моя пела, то было полное ощущение, что что-то начинает разваливаться в ходовой части или подвеске. :*HELP*:
С уважением, Андрей
niyazik
Двигатель:: 6G72, бензин/газ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Непонятные щелчки
Сообщение niyazik »
втулки стабилизатора так проявляют себя на моем авто. после замены пара лет и после зимы треск и щелчки
Ronnie O'Sullivan
Непонятные щелчки
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Тормозные колодки так щёлкают при движении вперёд-назад, пластинки в скобах истёрлись.
