дым при разгоне
Вестников Андрей
дым при разгоне
Сообщение Вестников Андрей »
На перекрёстках при разгоне остаётся чёрное облако,думаю боготит.Можно ли регулировать подачу без снятия тнвд.Расход около 13л по трассе.Ближний сервис км300.
П-2 ,тд4м40 ,мкпп,вагон,1995г
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Забей... вообще турбированым двигателям свойственен дым... до тех пор пока турбина не разовьёт нормальное давление - смесь богатая.
Отсюда вопрос - какое давление развивает турбина ?
и самый простой, когда менялся воздушный фильтр?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
в первую очередь фильтра меняй!!!!
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Вестников Андрей
фильтра меняны осенью,пробег на них 7000,проблема не в них-думаю.
Mosh
Сообщение Mosh »
Это нормальное явление, ничего не трогай ... у тебя все оки, оптимальная настройка ТНВД.
Если сильно большое облако, то сильно на педальку давишь, тем более на МКПП....
не дави на педальку, а катайся красиво, солидно .... а не как патсаны, со светофора рвать всех и вся....
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
kva
Сообщение kva »
Нормальное явление не парь мозги особенно машине,тема 100раз обсасывалась.Дизель если не дает дыма при разгоне -значит он не едит а ползет.А можно перед резким стартом немного подгазовать тогда инерционность турбины уменьшится и дыма практически не будет-проверенно!!
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
при тапке в пол дысит даже Туарег... Если очень большое облако, то... иногда помогает проверка давления срабатывания байпасного клапана и отключение ЕГР... :?
danilov
Двигатель:: DID 4D56T
Мой автомобиль(и):: l200 new
Сообщение danilov »
А у меня после ремонта ТНВД совсем не дымит, но вяло разгоняется.До ремонта разгонялась шустрее, а расход как был 9,2 - 10 на сотку так и остался :sad:
Константит 4д56 97г. 3х дв
Tara
Сообщение Tara »
Вестников Андрей писал(а):фильтра меняны осенью,пробег на них 7000,проблема не в них-думаю.
Логика подсказывает, что не столько величина пробега сказывается на загрязненность фильтра, сколько чистота забортного воздуха.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
Вестников Андрей
Зима,деревня-воздух чистый.
Neo12
Сообщение Neo12 »
Всетаки не должен дымить. Посмотрите, что новые машины не дымят. У меня тоже дымила при резком нажатии на газ, т. е. этот дым я видел через заднее стекло. Здесь на форуме нашел, что joni писал. Возле турбины есть клапан на двух болтах крепится. Под этот клапан я поставил шайбы около 4 мм и после этого дымить перестала. Пройдись по поиску на joni. Конечно это если воздушный фильтр и сама турбина в порядке и нет проблем с ЕГР
Ваня
Re: дым при разгоне
Сообщение Ваня »
Вестников Андрей писал(а):На перекрёстках при разгоне остаётся чёрное облако,думаю боготит.Можно ли регулировать подачу без снятия тнвд.Расход около 13л по трассе.Ближний сервис км300.
попробуйте "воздушную группу" прочистить , я прочистил - дымить перестал и едет лучше...
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
И новые дымят. Смотря как тапку даваить.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Joni
Сообщение Joni »
Ваня Я извеняюсь а что за воздушная группа?Что в нее входит?
PAJERO2.1995г.4м40,ТНВДмех.АКПП.LSD
Ваня
Сообщение Ваня »
Joni писал(а):Ваня Я извеняюсь а что за воздушная группа?Что в нее входит?
это всё , что входит в систему подачи воздуха к двигателю и турбине: патрубки , шланги , система рециркуляции отработаных газов...
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
У меня форсунки сдохли (не до конца) дык тоже дымить стал. А новые распылители поставил, где, что было. Да еще клапана отрегулировал. И забыл. Специально народ смотрел вообще ничего. Как бенз
Joni
Сообщение Joni »
brains :Но вообще-то нет дыма нет тяги!!!!! При условии что соляр наш ,совдеповский!!!!! Уменя тоже, я добился дыма полый ноль, но тяга падает причем на много: Все-таки это не электронный ТНВД.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
А вот и нет. Тяга то получше стала. Хотя дымок есть, но парктически не видно. Совсем сусють. Извеняюсь. Не поверил, и сам смотрел.
Жека.
Сообщение Жека. »
У меня вроди дыма пока нет, а у товарища на новом Сеате Леоне 2.0 TDI был легкий дымок при старте и ему это не сильно нравилось. Проблему он решил, с его слов, начав заливать в бак перед заправкой Кастрол TDA. Себе такую штуку пока не лил.
Pajero IV 3.2 Di-D Ultimate
паша
Сообщение паша »
Ваня писал(а):это всё , что входит в систему подачи воздуха к двигателю и турбине: патрубки , шланги , система рециркуляции отработаных газов
как ее мыть?
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
