Сварочный аппарат.
Стажёр
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сварочный аппарат.
Сообщение Стажёр »
Здравствуйте! Рассмотрю предложения по продаже инверторного сварочного аппарата, полуавтомат. Планируемое применение - " в хозяйстве" и гараже. Уровень опыта работы со сваркой - нулевой.Также, буду благодарен за рекомендации и консультации по сварочным аппаратам, от имеющих опыт работ сваркой.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сварочный аппарат.
Сообщение dvm99 »
Стажёр писал(а): 24 апр 2019, 03:01 Планируемое применение - " в хозяйстве" и гараже.
Нафиг тебе п/автомат? Это ж хобазень будь здоров! = балон, да и сам аппарат... Им жесть хорошо варить, но не уголки и т.п.
Возьми просто инвертор, это как раз для хозяйства! У мну простая Ресанта который год, дык не нарадуюсь... Лёгкий, удобный, ток до 190А = по заглаза...
Стажёр
Сварочный аппарат.
Сообщение Стажёр »
Вопрос был сформулирован на основаниях полученных мнений, что с полуавтоматом проще научиться работать чем с электродным. Глубоко и предметно пока не изучался. Ошибаюсь?
Ещё подскажите какие основные критерии (технические характеристики) необходимо учесть при выборе аппарата.
dvm99
Сварочный аппарат.
Сообщение dvm99 »
Стажёр писал(а): 24 апр 2019, 11:21 Пока слышал мнения, что с полуавтоматом проще научиться работать чем с электродным.
Вся эта простота компенсируется неудобствами!
Ну прикинь, если нужно тебе на даче что-то сварить... То ли дело кинуть в багажник инвертор (5 кг вместе с проводами), другое- п/автомат с балоном СО2 ... Балон нужно периодически заправлять... Обычно п/автомат - почти стационарная вещь и используется в одном месте... И выгода в нём только если речь идёт о качественной тонколистовой сварке. Толстый и, особенно, профильный металл им варить неудобно, а иногда и невозможно...
Стажёр писал(а): 24 апр 2019, 11:21 Ещё подскажите какие основные критерии (технические характеристики) необходимо учесть при выборе аппарата.
Всё зависит от задач... Но основной критерий- выдаваемый ток, от него зависит толщина электрода. Больше ток- толще электрод. Обычно ток на сварочнике регулируется, поэтому в основном важен максимальный ток, который он может обеспечить. Для универсальной работы достаточно 200А, но можно и больше (это для инвертора).
А варить учиться не так страшно... Ну первый раз "насрёшь", на второй научишься. ::-D:
А если кто-то покажет и расскажет, так и с первого раза всё получится!
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сварочный аппарат.
Сообщение мах578 »
нормально п.автоматом все(ну почти) варится, я лично варил 10мм железки в том числе профиль, уголок, раму П-2, бампер, площадки под лебедь и тд. НО "забор на даче" конечно проще электродом (он мобильней) да и не бери 2ва в 1, если мобильность нужна. П.а.- как правило сварочный пост. ++ п.а. шов чище, зачищать не надо, ну или чутка.
dvm99
Сварочный аппарат.
Сообщение dvm99 »
Макс, видишь у ТС какая тема:
Стажёр писал(а): 24 апр 2019, 11:21 полуавтоматом проще научиться работать чем с электродным
По мне так- не надо бояться электродов!
Те задачи (которые он ещё не придумал, я так понял :) ) в 99% решаются удобнее инвертором. А разницу в цене луше потратить на хорошую маску-хамелеон. :)
мах578
Сварочный аппарат.
Сообщение мах578 »
в этом плане да, сначала задачи, потом инструмент. а учится полюбому. Например если п.а. то нормальный брать а не лишь что, т.к. настройки важны: скорость подачи проволки и ее Ф большую роль играют в настройке, ну и ток сомо собой. Электродом тоже варить можно научится, инфы сейчас валом. ПТУшники учились же, не боги ниразу.
dvm99
Сварочный аппарат.
Сообщение dvm99 »
Чё-та вспомнилось...
Я учился варить в институте в Бауманке в 84-м году. Была у нас практика 1 раз в неделю: мехобработка, прокатка и сварка последовательно в течение года.
Дык по сварке- 1 час варили, а потом, по-скольку времена были повального дюфсита и, электродов в том числе, занимались изготовлением этих электродов для последующих студентов: рубили проволоку, обмазывали смесью жидкого стекла+мел и вешали на просушку :%):
Этим говном и варили. ::-D:
Но там требования были- лишь бы приляпать... ::-D:
андрей7521
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: паджеро-2
Сварочный аппарат.
Сообщение андрей7521 »
есть инвертор САИ-160 (макс ток 160А) ,тройкой варит, отдам за 2000 в Калуге
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сварочный аппарат.
Сообщение krikss »
Я себе ампир купил, хамелеон в подарок, отличный аппарат, легкий и удобный!
Стажёр
Сварочный аппарат.
Сообщение Стажёр »
андрей7521 писал(а): 25 апр 2019, 12:56САИ-160
Блгаодарю за предложение. Планируемое место приобретения аппарата -Москва и ближайшее Подмосковье.
андрей7521
Двигатель:: 4D56Т
Сварочный аппарат.
да не за что :)
Стажёр
Сварочный аппарат.
Сообщение Стажёр »
Христос Воскресе!
