Сварочный аппарат.
Добавлено: 24 апр 2019, 03:01
Стажёр
Здравствуйте! Рассмотрю предложения по продаже инверторного сварочного аппарата, полуавтомат. Планируемое применение - " в хозяйстве" и гараже. Уровень опыта работы со сваркой - нулевой.Также, буду благодарен за рекомендации и консультации по сварочным аппаратам, от имеющих опыт работ сваркой.
Сварочный аппарат.
Добавлено: 24 апр 2019, 10:47
dvm99
Стажёр писал(а): ↑24 апр 2019, 03:01
Нафиг тебе п/автомат? Это ж хобазень будь здоров! = балон, да и сам аппарат... Им жесть хорошо варить, но не уголки и т.п.
Возьми просто инвертор, это как раз для хозяйства! У мну простая Ресанта который год, дык не нарадуюсь... Лёгкий, удобный, ток до 190А = по заглаза...
Сварочный аппарат.
Добавлено: 24 апр 2019, 11:21
Стажёр
Вопрос был сформулирован на основаниях полученных мнений, что с полуавтоматом проще научиться работать чем с электродным. Глубоко и предметно пока не изучался. Ошибаюсь?
Ещё подскажите какие основные критерии (технические характеристики) необходимо учесть при выборе аппарата.
Сварочный аппарат.
Добавлено: 24 апр 2019, 11:49
dvm99
Стажёр писал(а): ↑24 апр 2019, 11:21
Пока слышал мнения, что с полуавтоматом проще научиться работать чем с электродным.
Вся эта простота компенсируется неудобствами!
Ну прикинь, если нужно тебе на даче что-то сварить... То ли дело кинуть в багажник инвертор (5 кг вместе с проводами), другое- п/автомат с балоном СО2 ... Балон нужно периодически заправлять... Обычно п/автомат - почти стационарная вещь и используется в одном месте... И выгода в нём только если речь идёт о качественной тонколистовой сварке. Толстый и, особенно, профильный металл им варить неудобно, а иногда и невозможно...
Всё зависит от задач... Но основной критерий- выдаваемый ток, от него зависит толщина электрода. Больше ток- толще электрод. Обычно ток на сварочнике регулируется, поэтому в основном важен максимальный ток, который он может обеспечить. Для универсальной работы достаточно 200А, но можно и больше (это для инвертора).
А варить учиться не так страшно... Ну первый раз "насрёшь", на второй научишься.
А если кто-то покажет и расскажет, так и с первого раза всё получится!
Сварочный аппарат.
Добавлено: 24 апр 2019, 17:43
мах578
нормально п.автоматом все(ну почти) варится, я лично варил 10мм железки в том числе профиль, уголок, раму П-2, бампер, площадки под лебедь и тд. НО "забор на даче" конечно проще электродом (он мобильней) да и не бери 2ва в 1, если мобильность нужна. П.а.- как правило сварочный пост. ++ п.а. шов чище, зачищать не надо, ну или чутка.
Сварочный аппарат.
Добавлено: 24 апр 2019, 17:57
dvm99
Макс, видишь у ТС какая тема:
По мне так- не надо бояться электродов!
Те задачи (которые он ещё не придумал, я так понял
) в 99% решаются удобнее инвертором. А разницу в цене луше потратить на хорошую маску-хамелеон.
Сварочный аппарат.
Добавлено: 24 апр 2019, 19:23
мах578
в этом плане да, сначала задачи, потом инструмент. а учится полюбому. Например если п.а. то нормальный брать а не лишь что, т.к. настройки важны: скорость подачи проволки и ее Ф большую роль играют в настройке, ну и ток сомо собой. Электродом тоже варить можно научится, инфы сейчас валом. ПТУшники учились же, не боги ниразу.
Сварочный аппарат.
Добавлено: 24 апр 2019, 21:05
dvm99
Чё-та вспомнилось...
Я учился варить в институте в Бауманке в 84-м году. Была у нас практика 1 раз в неделю: мехобработка, прокатка и сварка последовательно в течение года.
Дык по сварке- 1 час варили, а потом, по-скольку времена были повального дюфсита и, электродов в том числе, занимались изготовлением этих электродов для последующих студентов: рубили проволоку, обмазывали смесью жидкого стекла+мел и вешали на просушку
Этим говном и варили.
Но там требования были- лишь бы приляпать...
Сварочный аппарат.
Добавлено: 25 апр 2019, 12:56
андрей7521
есть инвертор САИ-160 (макс ток 160А) ,тройкой варит, отдам за 2000 в Калуге
Сварочный аппарат.
Добавлено: 25 апр 2019, 13:07
krikss
Я себе ампир купил, хамелеон в подарок, отличный аппарат, легкий и удобный!
Сварочный аппарат.
Добавлено: 27 апр 2019, 16:22
Стажёр
Блгаодарю за предложение. Планируемое место приобретения аппарата -Москва и ближайшее Подмосковье.
Сварочный аппарат.
Добавлено: 28 апр 2019, 10:01
андрей7521
да не за что
Сварочный аппарат.
Добавлено: 29 апр 2019, 14:10
Стажёр
Христос Воскресе!
