Гул спереди свыше 80 км/ч
Mitsubishi Pajero/Montero III
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение yur415 »
Доброго дня всем. В поисковике не нашёл ответа. Суть: при движении на трассе на скорости свыше 80 км/ч начинается гул под капотом, скорость снижаю до 70-80, гул проходит (жене рядом сидящей не слышно). Машину поднимал, смотрел, всё закреплено. У дилера и в гараже проверяли ходовую и сказали , что все в норме. Но гул то есть!
Куда смотреть и что проверить надо?!
Sedoi
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Гул как звук или гул как ощутимая вибрация? Тональность низкая или высокая?
yur415
Сообщение yur415 »
hc2hunter писал(а): 05 май 2019, 09:23 Гул как звук или гул как ощутимая вибрация? Тональность низкая или высокая?
Гул как звук, вибрации нет.Тональность выше среднего.
Sedoi
hc2hunter
Может воздух, проходящий под капотом или через печку, каким-то образом свистит?
Если включить рециркуляцию, ничего не меняется?
Или может вискомуфта начинает завывать при определенных условиях?
yur415
Сообщение yur415 »
hc2hunter писал(а): 05 май 2019, 20:25 Если включить рециркуляцию, ничего не меняется?
Это точно не воздух. Звук чёткий, напоминает гул подшипника...Попробую как нибудь записать на диктофон, если выеду на трассу.
Sedoi
hc2hunter
Ну это если удастся его расслышать... особенно с такого микрофона.
Если нет привязки к оборотам двигателя (то есть на стоячей-висячей машине на любых оборотах этого звука нет), то надо анализировать что происходит под нагрузкой. Прежде всего под нагрузкой крутится гидротрансформатор.
Попробуй на разных передачах половить этот звук на скорости от 80 км/ч. По идее 3-я еще адекватно вытянет такую скорость.
yur415
Сообщение yur415 »
hc2hunter писал(а): 05 май 2019, 20:35 Попробуй на разных передачах половить этот звук на скорости от 80 км/ч. По идее 3-я еще адекватно вытянет такую скорость.
Спасибо, при возможности проверю и отпишусь.
Sedoi
hc2hunter
Также еще обрати внимание, как именно данный гул появляется.
Могу предположить, что машина плавно разгоняется до 85 км/ч (с плавным при этом увеличением оборотов примерно до 2600). Потом ты чувствуешь как обороты резко падают на ~100-150 и ты слышишь свой гул. Слышен он будет на 4 и на 5 передаче. На 4ой как раз в районе 85, на 5ой где-то после 100.
Также, если ты отпустишь газ, он исчезнет или притихнет.
Попробуй.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
вот ты жжешь! )))) Гул это звук, вибрация это тактильные ощушения! Это как зеленый и мокрый ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
По теме: вполне возможно, что нужно карданы проверить, подключать/отключать привод
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Посмотри, может подкрылок не закреплен правильно?
Графический дизайнер
@Brashart
hc2hunter
DenVer писал(а): 05 май 2019, 22:48 вот ты жжешь! )))) Гул это звук, вибрация это тактильные ощушения! Это как зеленый и мокрый
Я не "жгу", а задаю конкретные вопросы, т.к. с русским и с "тактильными ощущениями" у всех по-разному.
Если у тебя, скажем, двигло пятерит, у тебя после 80 будет и вибрация в пятой точке и легкое гудение по кузову.
А еще бывает гул в выхлопе. Например при треснутом выпускном коллекторе. Причем такой, что ты и на руле будешь его ощущать.
yur415
Сообщение yur415 »
DenVer писал(а): 05 май 2019, 22:51 По теме: вполне возможно, что нужно карданы проверить, подключать/отключать привод
Гул на заднем приводе.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Данный гул преследует меня уже достаточно давно, года так три. Вот решил наконец то выяснить, что это такое. А резина может так гудеть или она на любой скорости будет гудеть?
Sedoi
hc2hunter
я думаю, дело не в резине.
ты проведи опыт как я тебе написал выше, потом будем дальше рассуждать. нужно точное описание момента появления гула.
yur415
Сообщение yur415 »
hc2hunter писал(а): 06 май 2019, 16:22 нужно точное описание момента появления гула
Гул начинает появляться с оборотов 1750 (скорость 75-85), свыше 2300 об. гул тише, остальное всё как ты описал. Сделал аудио запись в формате MPEG-4, объём 976Кб, а как отправить не пойму.
Вроде разобрался:
20190507_001.mp3
(961.86 КБ) 132 скачивания
Ссылка на скачивание файла: https://www1.online-converting.ru/upload/ffdb62576e92
Сайт пишет: ОШИБКА
Неверное расширение файла: 20190507_001.m4a
Sedoi
hc2hunter
ну, как и ожидалось, расслышать его на записи и отличить от прочих шумов - сложно.
но это совсем не похоже на дефекты блокировки гидротрансформатора. скорее воет какая-то шестерня или подшипник.
нужна более качественная запись или попытка добиться гул на подъёмнике, если он в состоянии появляться без нагрузки на трансмиссию.
вот, скажем, если ехать разгоняться с горы и в гору - гул будет иметь разный характер?
возможно, имеет смысл попытаться под машину вешать регистратор на разные части трансмиссии. может он какой звук отловит.
еще у Саши SNOOPER есть офигенская штука - слухач с датчиками на длинных проводах. 5 микрофонов развешиваешь куда угодно под машиной, в мотор и т.п. и одеваешь наушники. едешь и слушаешь какой из микрофонов дает нужный звук.
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 »
yur415 писал(а): 07 май 2019, 15:54 Гул начинает появляться с оборотов 1750 (скорость 75-85), свыше 2300 об. гул тише
Да, разобрать сложно. У меня АТшная резина на третий сезон гудит раза в 2 сильнее, но там только от скорости зависит, пофигу какие обороты.
А резинки между кузовом и поперечной балкой куда прикручивается задняя подушка двигателя/коробки давно менялись?
yur415
Сообщение yur415 »
Михалыч-30 писал(а): 08 май 2019, 10:16 А резинки между кузовом и поперечной балкой куда прикручивается задняя подушка двигателя/коробки давно менялись?
На авто я поменял в прошлом году три подушки двигателя, больше ничего не менял за 14 лет владения.
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
hc2hunter писал(а): 08 май 2019, 10:04 возможно, имеет смысл попытаться под машину вешать регистратор на разные части трансмиссии. может он какой звук отловит.
У нас таких приблуд нет. В воскресенье записался на сервис, будем поднимать авто и смотреть, что гудит в движении. Если не получиться, то поедем с механиком вместе на трассу.
Sedoi
