вязкомуфта раздатки теория и практика
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение aassaa »
Приветствую всех! Ситуация такая - накрылась вязкомуфта РК паджеро ИО. Симптомы - на 4Н перед не работает вообще. Машина полностью заднеприводная. Взял по дешевке контрактную РК с разбитым корпусом - раскидал, вытряхнул муфту, как определить ее состояние???? На вид ничего подозрительного. И хотелось бы понять зачем она вообще нужна, принцип работы, как распределяет момент по осям?
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Для начала нужно закурить....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Tikk
Сообщение Tikk »
Я не курю, я обычно по пиву.
Правда один раз, в попытке разобраться, как виско-муфта вентилятора работает, я по синьке двигало разобрал совсем.
Помогло, кстати.
aassaa
Сообщение aassaa »
Закуриваем, выпиваем, и кидаем мысли сюда, а лучше практические советы - как муфту диагностировать. Ну и теории хотелось бы!!!!
Tikk писал(а): 27 май 2019, 20:06 один раз, в попытке разобраться, как виско-муфта вентилятора работает, я по синьке двигало разобрал совсем
я не стал разбираться - поменял на эл вентили... с РК такое не пройдет
Последний раз редактировалось aassaa 27 май 2019, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Я тоже мячтаю о вязгомуфте :*BRAVO*:
aassaa
Сообщение aassaa »
Джексон писал(а): 27 май 2019, 20:24 Я тоже мячтаю о вязгомуфте :*BRAVO*:
а вот тролли пестдаболы - грамотеи проходят мимо, ибо по существу вопроса ничего сказать не могут...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
В IO мог быть как SS так и full time что представляет собой раздатку с муфтой.
симметричный межосевой планетарный дифференциал, который при пробуксовке любого из мостов блокируется вискомуфтой
Автор глянь: https://forums.drom.ru/mitsubishi-pajer ... 92497.html
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
aassaa
Сообщение aassaa »
drcham, это изучено и прочтено, именно по этой схеме пошел и я... но у него жидкость вышла через сальники ... у себя этого не обнаружил...
drcham
Сообщение drcham »
могла и сама жидкость прийти в негодность и пластины как вариант потерять свои свойства. Причину Вы не найдете. Другой вопрос если выяснится после сборки что виновата не она.
aassaa
Сообщение aassaa »
drcham, Т.Е диагностировать работоспособность снятой муфты невозможно?
Благодарил (а): 1026 раз
В курилке другого и не будет......))
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
Он всё равно не вдуплится ::-D:
aassaa
Сообщение aassaa »
SNOOPER писал(а): 27 май 2019, 20:58 В курилке другого и не будет......))
хорошо скажи куда переместить тему?
drcham
Сообщение drcham »
aassaa писал(а): 27 май 2019, 20:57 drcham, Т.Е диагностировать работоспособность снятой муфты невозможно?
муфта которая на вентиляторе охлаждения кое как косвенно диагностируется но как я уже понял все равно без гарантий.
А та которая внутри раздатки спрятана если явно проблему не видно - скорее всего никак.
Автор - тут так и будет народ ржать по пустому поводу. Тема создана в курилке вот и на ровном месте докапываются до каждого неверно написанного слова. Видимо просто так "из принципа".
Я могу Вас перекинуть в http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=28
aassaa
Сообщение aassaa »
drcham, слово то написано верно, но каждый мнит себя... СС одинаков у ИО и у больших пыжей- я так понимаю. В предложенной вами теме совсем тухло... у ИО есть свой форум, но здесь (форум) народ покомпетентней ::-D: поэтому засунул тему сюда в надежде...
drcham
Сообщение drcham »
не, маловероятно что будет ответ.
aassaa
Сообщение aassaa »
перемести тогда
drcham
Сообщение drcham »
p.s. у Вас SS или постоянный полный без рычага? Это две разные конструкции.
aassaa
Сообщение aassaa »
drcham, СС
Юра г. Чита
Сообщение Юра г. Чита »
aassaa, на ИО раздатка совсем не как на П2 - она без межосевого дифа, и пока зад не буксует - на перед ничего не передаётся.
Диагностируется - поднимаешь одно переднее колесо (любое), ручник по-туже, заводишь, коробка на "П", и пробуешь на 4Н крутить поднятое колесо - должно быть довольно "туго"!
Потом пробуешь крутить его на 4HL - не сможешь провернуть!
Снятую муфту сможешь "оценить" когда будет с чем сравнивать!
PAJERO 93г. коротыш,6G72 12кл,АКПП,LSD, UP/DOWN подвески.
Добавил шноркель, задпружины, и нелинейный боди.
Догнать никто не может!
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
