Крепление МКПП
Добавлено: 01 июн 2019, 20:02
zub
Подскажите пожалуйста кто как откручивал два верхних болта крепления коробки на трёх литровом 12клапанном двигателе?
Крепление МКПП
Добавлено: 01 июн 2019, 20:48
Метровый удлиннитель+ "пьяная" голова, почти от траверсы раздатки, в одно литцо открутить трудно, нужен напарник что б направил. и эт косается всех не ток 3л
а для удешевления процесса откручиваешь двигло и сдвигаешь его вперед( сняв радиатор)
Крепление МКПП
Добавлено: 02 июн 2019, 01:39
Fakir
Ещё траверсу, при этом, от рамы открутить и коробку приопустить.
Крепление МКПП
Добавлено: 02 июн 2019, 04:13
zub
Так я и хочу снять только двигатель.
Крепление МКПП
Добавлено: 02 июн 2019, 08:11
так открути вместе с коробкой и сдвинь в перед, на торсионы положи ломик что б коробка не рухнула в низ, под картер доску и подкатной домкрат и сдвигай
и эти болты можно будет даж руками открутить, место позволит
Крепление МКПП
Добавлено: 02 июн 2019, 17:32
zub
Не знаю хорошо это или нет но в моем случае верхних болтов не оказалось
. Поэтому свободно снял ДВС.
Крепление МКПП
Добавлено: 08 июн 2019, 21:06
atas80
Точно не помню какой формы был ключ (их у меня уже каких только нет), но на АКПП 4М40 такая же история.
По факту: прикинул как примерно можно подлезть из под капота, купил в магазине (благо у нас в городе есть где можно купить ключи хоть в узел завязанные) ключ какой-то кривой формы и сдернул (ослабил) болт. Далее с небольшими удлинителями и одним карданом самой маленькой трещеткой с головкой на 14 его уже выкрутил лежа на полу. После проделанного проговорил про себя - глаза боятся руки делают. С тем ключом операция без гемора и ломания рук прошла буквально за 15-20 минут.
Крепление МКПП
Добавлено: 09 июн 2019, 17:21
Есть ключи" стартерные" погиб как у серпа, оч полезная хрень, единственный минул четко прямые.
Крепление МКПП
Добавлено: 09 июн 2019, 17:44
atas80
Так надо то лишь бы хорошо накинуть и сдернуть. Остальное маленькой трещеткой без гинекологии и ломания рук все легко и просто.
Многие брезгуют маленькую трещетку, а я даже через переходник на 17 головку одеваю на нее...
Вывод - хороший и подходящий инструмент наколенный с опытом годами - лучше самого дорого набора инструмента в красивом кейсе
Крепление МКПП
Добавлено: 09 июн 2019, 18:39
dvm99
А у меня пальцы музыкальные...
Могу скрутить/закрутить из под капота, но только один их этих двух болтов, который правый. Левый только выкрутить получалось, не ставлю его... Для затяжки/срыва подлезал обычным накидным ключом (вот гнутыми или нет, не помню...)
Крепление МКПП
Добавлено: 10 июн 2019, 03:53
zub
Теперь то понятно где они стоЯт, Снизу от коробки пытался разглядеть - нифига не увидел
