Электропривод двери багажника МПС1
Электрика в Pajero
МихаилКуз
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
Добрый день! Не захлопывается дверь багажника. Начали разбирать электропривод. При подключении автономно привод работает(моторчик крутится). Вопрос т.к. я воообще в электрике никак. На фишке должно быть напряжение? Померил напряжения нет.если должно, то понятно прозванить и заеменить провода. Если не должно, то в чем может быть причина? Все смазано нигде даже грязи нет.
МихаилКуз
МихаилКуз
- Двигатель:: 4d56
в общем все таки замок наверное накрылся. Так как с ключа не реагирует. Хотя и привод тоже не работает.
МихаилКуз
