Не правильная работа печки
Электрика в Pajero
masterY0da
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 3.5
Сообщение masterY0da »
Добрый день!
Купил Монтеро 3, продавец сказал что печка работает по "американски", и это норм. Я так не считаю.
Вообщем суть такая - в самом крайнем положении она жарит как надо, но стоит, начать уменьшать температуру на 2 -3 щелчка, то все, начинает дуть холодным... Подскажите у кого такая проблема была и как решали. Из самодиагностики
1. Был поменян блок климата на европейский паджеро, в цельсиях - тоже самое
2. отключал БК, без него тоже самое.
3. чистил регулятор печки.
4. ставил регулятор печки от заведомо рабочей машины
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Вариант что забит радиатор печки не рассматривали ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
krikss
Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Сообщение krikss »
У меня такой же вариант, в крайнем правом положении все ок, дует горячим, поставишь на 75 F через некоторое время начинает дуть холодный воздух....
masterY0da
Двигатель:: 6g74
drcham писал(а): 21 июн 2019, 13:02 Вариант что забит радиатор печки не рассматривали ?
тогда бы всегда дуло холодным
krikss писал(а): 21 июн 2019, 13:06 У меня такой же вариант, в крайнем правом положении все ок, дует горячим, поставишь на 75 F через некоторое время начинает дуть холодный воздух....
что-то предпринимал для устранения этого касяка?
drcham
Сообщение drcham »
не факт т.к. часть радиатора забита а часть нет. Может как раз дуть только в варианте когда заслонка полностью открыта. В общем я бы исключать не стал.
krikss
Сообщение krikss »
masterY0da писал(а): 21 июн 2019, 20:38 что-то предпринимал для устранения этого касяка?
нет, пока забил, меня это не очень напрягает...
PTURS
Двигатель:: 6g75 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро(монтеро) 3
Сообщение PTURS »
У меня все наоборот - поворачиваешь регулятор на холод(с кондером), блин, дует тепло... :*WALL*: :*WALL*: ?
Вернуться в «Электрика»
