Народ!!! Подскажите что за датчик на фото???
Добавлено: 25 июн 2019, 19:25
Пророк
Добавлено: 25 июн 2019, 19:47
мах578
датчик для включения 4-й в АКПП. замыкается при 40+,можно на массу кинуть. был бы поближе, махнулись бы на пЫво
Добавлено: 25 июн 2019, 19:52
Пророк
мах578 писал(а): ↑25 июн 2019, 19:47
воу...это получается у меня сейчас 4 нет?
Добавлено: 25 июн 2019, 19:55
мах578
ну как бы не должно быть, если провод на массу не коротит.
Добавлено: 25 июн 2019, 20:03
Пророк
мах578 писал(а): ↑25 июн 2019, 19:55
а номера датчика нет случайно у вас?
Добавлено: 26 июн 2019, 07:28
Rurik
Привет форумчане! Помогите ))) вчера приехал из Грузии топнул 4000. На перевалах температура движка подходила к красной отметке даже кондей вырубался. Приехал домой поставил машину на стоянку, а утром обнаружил под автомобилем лужу. проверка жидкостей показала недостачу антифриза около 2 литров. Осмотр на СТО ни чего не дал в отсеке двигателя все сухо, патрубки задней печки сухие. Есть подтеки на АКПП, но откуда уходит антифриз не пойму. Кто сталкивался с этой проблемой подскажите.
Добавлено: 02 июл 2019, 10:02
Вероятней всего течет уплотнение в помпе с тыльной стороны( резиновое кольцо) и льет в развал блока. от туда и коробка в жиже
Добавлено: 02 июл 2019, 10:04
про отломаный датчик: эт датчик на стрелку в приборке
автоматный он самый маленький( по размеру) и цвет провода сине белый
Добавлено: 06 июл 2019, 07:38
Пророк
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑02 июл 2019, 10:04
про отломаный датчик: эт датчик на стрелку в приборке автоматный он самый маленький( по размеру) и цвет провода сине белый
Неа, это все таки термодатчик акпп для 4 скорости. Стрелка на приборке работает, как раз с соседнего датчика скидывал клемму и стрелка падает
Добавлено: 06 июл 2019, 10:10
Ну хз мне так покозалось
Добавлено: 06 июл 2019, 13:11
Зачинил? или поменял? они прекрасно паяются, чуть зачистить и припаять клемник
я часто их ломаю когда снимаю впуск, чуть наступил глядь а уже сломал
паялу в руки , пять минут
Добавлено: 06 июл 2019, 21:47
мах578
так нах он вообще нужен? погуглил цена-
Добавлено: 07 июл 2019, 13:46
Он нужен для того что б не убивать коробку зимой,
Добавлено: 07 июл 2019, 21:48
мах578
ну это я знаю, он замыкается при 40, но в принципе не полезно для авты ехать на холодной. Я понимаю зачем япы поставили, но не понимаю зачем люди его ремонтят/меняют.
Добавлено: 07 июл 2019, 21:50
мах578
ТС
могу продать за недорого
Добавлено: 08 июл 2019, 19:19
Пророк
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑06 июл 2019, 13:11
Зачинил? или поменял? они прекрасно паяются, чуть зачистить и припаять клемник я часто их ломаю когда снимаю впуск, чуть наступил глядь а уже сломал паялу в руки , пять минут
Я пока замкнул на массу провод, а датчик обломанный во фланце висит. Тоже думал выкрутить его, чутка расколупать и подпоять провод просто...но сижу в раздумьях
его оттуда 21 год никто не доставал и хрен знает выкрутиться вообще или нет, может по месту попробовать сделать. Короче в раздумьях
Добавлено: 08 июл 2019, 19:20
Пророк
мах578 писал(а): ↑07 июл 2019, 21:48
вроде 50 градусов везде пишут
Добавлено: 26 апр 2020, 01:40
medresse
Rurik писал(а): ↑
Бывает течь по сварке кронштейна, на трубке охлаждайки (кроепится на болт к левому блоку цилиндров по ход движения) с зади ДВС.
