Аналог клапаных крышек Montero 6G75 3.8 2002
kim3d
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Может кто нибудь в курсе, клапанные крышки (гбц) от Р4 6g75 подойдут к моему Montero 6G75 3.8 2002? Или от 6g74?
Обе погнутые прежним владельцем, течь масла не могу устранить. Нигде не могу найти замену. На ebay осталось искать.
Выпускные коллектора подошли от р4. Может и с крышками такая же история?
Mitsubishi Montero 6G75 3.8 2002 Ltd
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Не. Судя по проге,подходят от Монтеро 75,77 куз.,3,8 л. и Паджеро 67,77 с 3,8 л.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
kim3d
- Двигатель:: 6G75
На разборах по большей части с 74 движком. Нигде не могу найти крышки эти.
Неофит
Монтеро 3 с 3,8 л. специально для пендосии делали. Искать на ибэе...
kim3d
- Двигатель:: 6G75
да вот нету там ничего...
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
у вас машин какого года? 2002го. по "фэн-шую" там уже мало что получится.
вы ж понимаете, что приобретя крышки, вы купите прокладки. потом окажется, что они тоже ссутся. вы подтяните крышки посильнее, прокладки еще сильнее зассутся. вы купите другие прокладки. и они тоже зассутся. а крышкам уже настанет пипец, потому что никто (ну никто вообще!) не пытается их затягивать как положено 3 Н*м.
и круг замкнется...
посадить крышки на герметик и забыть о проблеме навсегда. или вы туда каждый месяц собираетесь лазить?
и круг замкнется...
kim3d
- Двигатель:: 6G75
прежний хозяин машины сильно погнул крышки. прокладки новые, герметик ложили и перекладывали несколько раз - льет масло ручьем. Сервисмены сказали ищи нормальные крышки - с этими уже ничего не сделаешь.....
- hc2hunter
это ж как надо было погнуть, чтобы даже герметик не держал...
обычно кладешь герметик колбаской в канавку крышки, кладешь прокладку, кладешь тонкую колбаску герметика на прокладку снизу, ставишь крышку на место. и все.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Если крышки сталь, то после установки новой прокладки можно поджать кромки пассатижами и выровнять молотом тора продавленные места под гайки + туда шайбы пошире и потолще. Мне это помогло. + я еще электрозаклемки сделал рядом с свечными колодцами так как в этом месте стальная крышка многослойная и начала расходиться после перетяжки. Если крышки люминь, то можно на станке шлифануть.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
kim3d
- Двигатель:: 6G75
Спасибо за советы, попробую напрячь сервисменов.
