нет циркуляции жидкости в системе охлаждения
toki
Сообщение toki »
как то с печки пошел холодный воздух.прогаз.овался теплый пошел итак то холодный то теплый.на следующий день завожу пока до гаража ехал холодный шел.пробую шланги на печку холодные снял патрубок с печки завел жидкость не идет даже когда газанешь.ну думаю помпа все равно грм менять заодно и ее гляну купил еще и новую.вчера разобрал помпа как помпа думал может быть крыльчатка слетела было такое у приятеля на сан енге.главное все прдувается не знаю куда рыть.может кто сталкивался
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну как вариант воздух в системе из за того что где то подсос воздуха, ну или крышка откручена.
toki
Сообщение toki »
Сейчас в гараж пойду делать.вчера помпу новую поставил и термостат на 88гр а то зимой после вебасты километров 8 нужно проехать чтоб прогрелась.может произойдет чудо и заработает все
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Один из симптомов пробитой головки(прокладки). Пробка не влияет.
toki
Сообщение toki »
Вроде как заработало.поменял помпу хотя старая была нормальная и термостат.жидкость пошла.поставил термостат на 88гр.возможно пробка воздуная бала хотя патрубок снимал и заливал в него жидкость.сегодня антифриз возьму залью поезжу будет видно.пока на дисцилированной воде.заодно ремни поменял хотя родные еще я так думаю тыщ 30 легко бы проехали.пробег сейчас 58т.км
toki
Сообщение toki »
рано радовался два дня поездил уехал в отпуск таже ерунда пойду сегодгя гбц снимать.вот жидкость только не уходит бывает такое на пробитой прокладке?
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
В расширительном бачке ищи жидкость,которой не хватает
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Благодарил (а): 101 раз
бывает если саму голову пробило
toki
Сообщение toki »
Вот снял ГБЦ.смотрите плоскость блока цилиндров и качествотобработки.в каналах заусенцы.движки собирают в Калуге или в тайланде?
