Вибрация при удерживании педали газа после 120кмч
Добавлено: 10 июл 2019, 15:18
DenDi.
Всем привет ! Давно тут небыл так как паджеро не ломался ))
Имею паджерика 4 ,3.2 пятидверка.
Идет вибрация при наборе скорости по кузову при 100 кмч секундно проскакивает дрожь ,а при 120 начинает вибрировать весь кузов но стоит отпустить газ то моментально все пропадает.Колеса сначала поставил зимние на дисках - не помогло.Отбалансировал летние и снова мимо .Пробовал ехать на заднем и полном приводе ,разницы нет.Помогите разобраться .Покупать шруза и карданы не вариант.Нужно как то продиагностировать а может у кого то было подобное и есть решение ?
Еще сделал так : двс прогрет дёргают ручник ,ставлю акпп на драйв ,держу тормоз и плавно даю обороты ,после 2000 начинается жуткая вибрация .
Добавлено: 12 июл 2019, 13:42
.kkursor
Как вариант
А ещё у меня было такое, когда передняя внутренняя граната развалилась. Но било только на скорости. А диапазон тот же примерно. Газ отпустишь - пропадало
Добавлено: 12 июл 2019, 22:07
DenDi.
Вот что по корекциям форсунок.
Если кто то что понимает прокоментируйте
Добавлено: 12 июл 2019, 22:47
технотол
только хотел написать про форсунки. смотри их. у меня подобное было. начиналась вибрация при срабатывании блокировки бублика. и́ подшипники менял и кардан. в итоге дело в форсунках было. одна мандила.
