трос ручника.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
трос ручника.
Приходится до упора натягивать рукоять ручника для эффекта. Необходимо через окна на внутренней стороне дисков развести колодки, или достаточно в салоне подтянуть гайку на ручнике? Спасибо.
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
трос ручника.
В поиск ходил, конкретно ответ не найден.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
трос ручника.
Andrei V6 3.5 » Сб июл 01, 2006 10:39 pm
Регулировка делается со смонтированными барабанами. Для этого вообще разбирать ничего не надо. Надо отпустить центральный винт чтобы отпустить трос, затем винтами-барашками на каждом колесе крутишь до тех пор, пока колесо не перестанет крутиться и потом отпускаешь на 2 оборота. Затем затягиваешь обратно центральный винт. Центральный винт - что это и где?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
трос ручника.
Дык вроде в мануале всё ясно расписано
- Вложения
- 36_1- СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ_decrypted.pdf
- (286.47 КБ) 63 скачивания
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
трос ручника.
Большое спасибо за ссылку, и всё-же, если ограничиться регулировкой в салоне, уменьшив свободный ход рычага?
- dvm99
трос ручника.
Ответил на вопрос в ЛС.
Зачем было дублировать?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
трос ручника.
О, а по барабанным нет такого же?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
трос ручника.
Павел, именно по Л-ке нету, но есть похожие от старых машин на американском языке.
У тебя же с саморегулировкой?
Ещё вопрос: у тебя стоит регулятор давления? Ну, т.е. не колдун?
- Вложения
- brake system98.pdf
- (719.4 КБ) 19 скачиваний
- brakes-a 84.pdf
- (1.57 МБ) 18 скачиваний
- Brakes-a 87.pdf
- (2.42 МБ) 19 скачиваний
- Nbf
- Дикий Админ
трос ручника.
Так далеко не забирался, но судя по наличию курсовухи, скорее всего обычного колдуна там нет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
трос ручника.
В общем, Павел, смотри, какая петрушка...
У меня такая же система реализована на Ланосе, и, честно говоря, я с ней заё..ся. Кончилось тем, что просто выкинул регуляторы (их там два было на каждое зад. колесо).
Я тебе этого не рекомендую, а просто выскажу свои соображения.
Контур задних тормозов проходит через регулятор давления. При каком-то эн-ном давлении оно стабилизируется, и на педаль хоть задавись, весь избыток уходит на передние суппорта.
Пока всё новое, оно работает. Но по мере износа и коррозии тормозной механизм начинает подкусывать, и давления перестаёт хватать, поэтому храповик автоподтяжки юлозит по одному месту.
Кстати, и регулятор давления тоже может косячить.
