Чёрный дым на непрогретом 4д56 DID
Titan631
Сообщение Titan631 »
Прошу помощи знатоков 4Д56 Did. Итак, МПС 2010г,взял его с солидным пробегом 200 +, внешне состояние ну не более 100 плюс хороший дисконт в цене, в общем не устоял. Проблема заключалась в дымящем выхлопе, при разгоне чернота как от паровоза. Для начала поменял рем грм и бв, прочистил егр, впускной коллектор, заслонку и пр резутата естественно ноль. Вспомнил про ДМРВ, промыл спиртом и о чудо совсем другое дело! Радость оказалась не долгой, утром та же копать, но стоит проехать 10 ~15км, то есть мотор полностью разогреется, всё приходит в норму,и ещё при разгоне на непрогретом двигателе в какой то момент раздается треск похожий на детонацию в это время дым и валит. Помогите люди знающие, куда копать?
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Я б начал с проверки форсунок. Есть здесь на форуме тема elm327 .http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=77651
Там ПО для диагностики/ обучения форсунок с помощью адаптера и смартфона.
Titan631
На сервисе цепляли сканер, ошибок не нашли, по фарсункам сказали всё ок, мастер почесал затылок и добавил, что они скорее всего меняны т к разъёмы стоят под разными углами не по заводскому.
molvinets
Так ошибок может и не быть. Просто льет одна например. Коррекции по впрыску не хватает. Тем более уже вытаскивали. Если льет, то может поршень прогореть, к примеру. А расход то какой?
Titan631
Расход в норме, по трассе в районе 8л,город 10,на тапку не давлю-побаиваюсь.
molvinets
Попробовать прогнать обучение форсунок и топливную почистить. Говорят что если льет совсем, то обучение не запустится. Черный - мало воздуха много топлива, не все сгорает. Треск тоже может льющая давать.
Titan631
Обучение запускали, ровнее стала таоахтеть,и вроде потише,. Может ли глючить какой нибудь термодатчик? На хорошо прогретом моторе ни треска и дым в зеркале не вижу.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Может прошивка стоит такая.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Titan631
То-же об этом задумывался, завтра поеду к чипарям, может разберутся.
Titan631 писал(а): 18 июл 2019, 17:30 То-же об этом задумывался, завтра поеду к чипарям, может разберутся.
У Вас там Эд (Напик) процветает. Его ищите.)))
Titan631
Снял форсунки, оказалось стоят другие а именно 1465а041, похоже приехал, что скажете, допустима ли такая замена без последствий или сразу искать родные? Кто нибудь ставил форсунки из Китая?
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
