обучение форсунок
Добавлено: 22 июл 2019, 09:03
Руслан Д
Здравствуйте, у меня такая беда. Отремонтировал форсунки, установил, поехал к мастеру прописать коды. Он коды забил машина вошла в режим самообучения на хх держит обороты 1100 и не обучается, ездил к од ничем не помогли, что то не дает обучить форсунки малому впрыску. С компа также не получается пишет не выполнено какое то условие, ошибок нет чек моргает.
обучение форсунок
Добавлено: 22 июл 2019, 09:41
Искать что не нравится компу.
обучение форсунок
Добавлено: 22 июл 2019, 12:29
Руслан Д
спецы не могут найти, поэтому решил спросить здесь, что делать не знаю.
обучение форсунок
Добавлено: 22 июл 2019, 14:32
Без машины и здесь не помогут.
Смотреть что там с данными нужно.
обучение форсунок
Добавлено: 23 июл 2019, 08:38
Руслан Д
Данных со сканера у меня нет, машина mitsubishi pajero IV 2008 г.в. 3,2 DID 165 л.с. пробег 190000. На машине стоит сигналка с автозапуском она может мешать?
обучение форсунок
Добавлено: 23 июл 2019, 12:09
Вполне может.
обучение форсунок
Добавлено: 25 июл 2019, 10:15
Руслан Д
Всем спасибо, машину сделал.
обучение форсунок
Добавлено: 25 июл 2019, 11:43
Жека Оренбургский
Руслан Д писал(а): ↑25 июл 2019, 10:15
Что было?
обучение форсунок
Добавлено: 25 июл 2019, 13:44
Руслан Д
у мастера, когда прописывал коды форсунок, завис ноут и каким то образом повредил файлы в прошивке. Я осенью убирал клапан ЕГР и тот спец сохранил у себя мою оригинальную прошивку, нашел его скачал себе на флешку установили на машину и нормально работает!
обучение форсунок
Добавлено: 25 июл 2019, 19:03
Так коды то прописали?
обучение форсунок
Добавлено: 26 июл 2019, 09:24
Руслан Д
да, переустановили прошивку и прописали те же коды.
обучение форсунок
Добавлено: 26 июл 2019, 09:39
Руслан Д писал(а): ↑26 июл 2019, 09:24
Я бы всё же проверил.)))
