Срочно, горит разряд аккума и гена
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Prеdator1 »
Всем привет! Мпс2 2008 3.2 давеча уезжал на юг и она у меня стояла дней 11, сегодня завёл покатался всё норм, вечером собрался ехать, за полчаса до старта залил воду в омывайку и немного пролил там закрытый блок предохранителей как вы сами знаете справа и фишки внизу какие то, немного ливанул совсем чуток на провода и фишки. Так вот не знаю совпадение или нет, через полчаса завожу и вижу горит разряд аккума и еще жёлтая кастрюля , фото прикладываю. Завтра если успею скину на заведенной клемы с аккумов ( кстати это безопасно?) . как я понимаю не идёт зарядка на гену? есть маленькая надежда что всё завтра пройдёт само) было у кого нибудь такое? посоветуйте как своими силами под окном починить? )
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
А зачем клемму скидывать на заведенной?
И, да - это не безопасно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Если кончились щетки на генераторе - без его ремонта это само не починится. Самое простое - замерить на клеммах на АКБ на заведенной машине что творится с напряжением. Без зарядки далеко не уехать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Смотри проводку на генератор.
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Nbf писал(а): 30 июл 2019, 08:21 А зачем клемму скидывать на заведенной?
что бы точно понять что генератор не работает, исключить ошибку. Почему не безопасно?
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
drcham писал(а): 30 июл 2019, 09:43 Если кончились щетки на генераторе - без его ремонта это само не починится. Самое простое - замерить на клеммах на АКБ на заведенной машине что творится с напряжением. Без зарядки далеко не уехать.
предохранитель может быть?
drcham
Сообщение drcham »
Маловероятно что предохранитель. Конечно по уму проверить постоянный плюс и возбуждение ( к счастью на 3.2 гена тупой как пень). Предохранитель я не помню есть или нет.
Prеdator1 писал(а): 30 июл 2019, 10:01
Для этих целей есть вольтметр.
А если его нет, или не умеешь пользоваться, есть сервисы.
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Saur »
Prеdator1 писал(а): 30 июл 2019, 10:01 что бы точно понять что генератор не работает, исключить ошибку.
А может помыть? :*SCRATCH*: ::-D:
вобще что скидывать? эта лампа как раз на генератор завязана
Хаяо Миядзаки
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Щас на сервисе, показал перезаряд, больше 15, что делать? Проводка или реле?
Вам в 9:59 была указана цель.
Но у Вас свой путь.....
Проверьте 11-й предохранитель в блоке под капотом 7,5 А
И целостность белого с красной полосой провода на генератор.
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Электрик проверил предохранители, под капотом и в салоне, вроде нормально, но я ему сказал что они могут прозванивать ся и всё равно быть нерабочими, он сейчас снял воздушный фильтр и пытается добраться до Гены или до проводки ) спасибо
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
В итоге обрыв провода который поперёк спереди идёт. Всем спасибо!
