Добрый вечер уважаемые форумчане!
Вопрос такой
Сегодня ехал по трассе и заметил, что при резком увеличении оборотов указатель температуры начинает падать вниз.
При равномерном движении на любых оборотах указатель держится по середине
Прошу совета.
Указатель температуры
ванюша
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
С массой все нормально.
Соединения на датчике тоже.
Как определить указатель или сам датчик глючит.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Подцепиться к датчику тестером в режиме измерения вольт.
Но с Муком тоже согласен, больше на плохой контакт походит.
масса не под капотом на двигло а те что под торпедой, по мере прогрева ( физика) контакт усиливается за счет расширения.
