Торцевание клапанов
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Торцевание клапанов
Никогда не занимался этим делом, а тут решил головки другие поставить, и не понравились мне на них торцы клапанов.
Выработка кольцевая, но неравномерная. Навскидку- не более 0,1.
На фото плохо видно, но примерно вот так:
Найти подходящее оборудование (торцешлифовальный станок) в моей деревне не реально.
Но тут на видео наткнулся
Что, если подобным образом поступить, как считете?
Конечно после такой обработки ещё и шлифовать ГОИ придётся.
- dvm99
Торцевание клапанов
Саш!
Сегодня немного колдовал над сей деревянной конструкцией.
Думаю, конус градуса под три- вполне реален...
Насколько это может быть критичным?
- dvm99
Торцевание клапанов
Да это-то понятно...
Я про то, что угол стержня клапана по отношению к кругу строго перепендикулярно этими дровами выставить не получится. В лучшем случае градуса в 3 уложусь.
Из-за этого на торце будет конус (не клин, а конус!) с этими тремя градусами.
Вот я про что!
ЗЫ
Сейчас поглядел, как это может сказаться.
Конус на торце будет давать такую реакцию типа "соскальзывания" гидрика влево.
Т.е. и рокер чуток сильнее прижмётся влево.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Торцевание клапанов
что-то мне кажется, что довольно быстро он уберет этот конус и "насидит" себе правильное место, ведь клапан вращается при работе, и там совсем уже другая геометрия удара получается в "движении".
- dvm99
Торцевание клапанов
Это всё правильно, лишь бы не убил рокер до того. Помимо удара есть и просто трение.
Но, возможно, я тупо гоняю, усложняю...
- hc2hunter
Торцевание клапанов
мне тоже кажется, что ты просто "загоняешься"...
всю жизнь так торцевали и никто не парился...
- dvm99
Торцевание клапанов
Ну хочется ж сделать по-фен-шую!
Всё, процесс пошёл! Вчера первый пробный клапан обшоркал...
Результатом доволен, даже фаску снимать не нужно.
Хоть вы меня и ругали за дотошность,
но таки оказалось можно всё выставить на коленях вполне точно.
Для этого нужен сторительный угольник, рулетка и длинный штырь ф 8мм
(то ли от принтера, то ли от сканера валялся в гараже)
По штырю оч. хорошо ориентироваться в плане параллельности осей.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Торцевание клапанов
по пятнам контакта на первой фотке видно, что либо клапан кривой, либо зазор втулка клапан не в допуске.
Я бы отдал на мех обработку клапана и головы. Делал в МСК, мне вышло столько:
Замена направляющих втулок - 250р шт
Ремонт клапана верх + низ - 150р шт
Правка седла - 220р шт
Новая направлюшая +- 300р шт
Все на нормальных станках, без всяких притирок и ручных зенкеров
Получится около 11к если на 12 умножить, мне на 24 пришлось умножать... + посмотрели клапана на изгиб, несколько в замену пошли , в итоге заменил все ( новый клапан 400р в среднем, восстановление 150)
Стоит денег это минус. Плюс - собрал и забыл.
я еще плоскости сделал, тк металлопакет стоит .
ЗЫ
С деревяшкой и точилом классно получилось, если других вариков нет.
ЗЫ
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- dvm99
Торцевание клапанов
Нынче эти головы с этими клапанами поставил...
Шуршат! Гидрики молчат во всех режимах!
