Страница 1 из 3
По СВАПУ
Добавлено: 08 авг 2019, 15:20
nossov
Всем добрый день.
Помогите не профессионалу
Имею во владении Митсубиси Паджеро Спорт - отличный любимый машин. Однако так же владею GreatWall Hover H5 TD AV
С ховером проблемы, три раза делал двигатель и все без толку... Но так как машинку очень люблю, так она первая и на самом деле отличная, то хочу подарить своему мальчику новое сердце. Думал о комплекте СВАПА на базе двигателя 4D56 на автомате, однако малая мощность и большой возраст и пробеги заставляют отказаться от этой затеи.
Форумчане помогите подобрать правильный комплект для свапа: двигатель, автомат, раздатку, мозги и косу.
Основные хотелки: дизель на автомате,мощность не ниже 130-150 сил, момент какой будет, выход под передний кардан слева, если смотреть по ходу движения.
Заранее спасибо всем профессионалам.
По СВАПУ
Добавлено: 08 авг 2019, 15:52
мах578
Здесь эту машину не знают. В чинамобиль не пробовал, там тоже свапят и китайведра знают.
По СВАПУ
Добавлено: 08 авг 2019, 17:22
nossov
Пробовал. Но там монополия и не совсем то что хочется. Здесь основой момент нужна помощь с подбором мотора с указанными выше характеристиками, остальное дело техники. А моторы митсуховские лучше Вас никто не знает.
По СВАПУ
Добавлено: 08 авг 2019, 21:52
МШУ
nossov писал(а): ↑08 авг 2019, 17:22
Пробовал.
Чем смутила "монополия"? никто не поделился тайной,какой мотор с траней "ровно" прикрутится?
Из ТЗ только ценная инфа,что кардан с РК с левой стороны.
130 кобыл для ТД- это тойота KZ.....но передний кардан с правой стороны....и его за копейки не купишь,бо востребован у спарцменов.
Для начала я бы нарыл инфу,с какого мотора китайцы списили на Н5...К примеру,на Н3 Safe,вроде как с 4U тойота.... На Н5 списили с какого то митцу( но это не точно.)
Упираться в мощность в 150 кобыл- я бы не стал- китайцы оооочень часто завышают свои показатели по дури,а их моторы ,походу на диностенде никто и не тестил,бо нах никому не нужно.
"остальное дело техники" - ты наивный!
Даже древний KZ с мозгами и связь с акпп.
Для безголовняка свапа нужна акпп безмозглая,гидромеха....где взять мотор под эти требования с 150 л.с. я ХЗ)))
Свапя мотор с ЕСМ и коробку с мозгами,ты обрекаешь себя на лютый дрочь!
Тебе нужно будет всё поженить со штатной косой....Это тебе не котлета,где из косы всё лишнее вырезается.
В сухом остатке: начинай с инфы,какой "митцу "мотор у тебя стоял. Будешь иметь хотя бы приблизительные габариты мотора...
Не думаю,что ты готов пилить моторный щит и туннель )))))
ЗЫ А если у кого то на чинамобиле есть прецеденты и успешные по свапу,то я бы,на твоём месте,не жопил бы бабло,а обратился к тем,у которых есть опыт по Н5. Уверяю,что у "кулибиных" выйдет дороже. Основное в свапе мотора= это прецеденты .Аза это и берут деньги.
Выдумывать и сращивать всё с нуля-однозначно выйдет дороже.
Короче,сжопить не удастся.Можешь попробовать,через пару лет отпишись
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 07:46
MudDiver
Любой мотор пойдёт который стыкуется с коробками V4AW2 и V4AW3. То есть практически любой старый дизель Toyota, Mitsubishi. А к этим коробкам уже отлично прикручивается Мицу раздатки с карданом налево, хочешь ПартТайм, хочешь СуперСелект.
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 09:13
kyzya11
А по-моему тут выбора особо и нет, 4д56 с тритона(l200 2006+) ставить, только он подходит по мощности и возрасту
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 11:55
nossov
МШУ писал(а): ↑08 авг 2019, 21:52
В том то и дело, что ни с какого, этот 4D20 ни на что не похож, китайцы его позицинируют как свою разработку.
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 11:57
nossov
Поделились, и очень подробно, НО только бензинки, и на мешалках.
А хотелось бы дизель оставить и на автомате
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 12:21
nossov
kyzya11 писал(а): ↑09 авг 2019, 09:13
Где бы найти и сколько ориентировочно встанет такой комплект под СВАП?
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 13:00
Владелец
nossov, а не проще взять ДВС родной, но хороший=рабочий. Я с Ховрюгами дизельными сталкивался и на автоматах, и на мешалке - очень достойные аппараты для своего применения(если к ним относиться человечески).
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 13:11
МШУ
nossov писал(а): ↑09 авг 2019, 11:57
Почему только на палке не сказали?
Мой совет,начни с измерения осевых размеров мотора/акпп/рк....а то прикрутишь всю хрень от эльки...и ручка РК будет в ногах,под диваном.)
Сперва найди электроника,который однозначно возьмется поженить мозги от митцу со штатной проводкой.Это будет квестом )
Свапнуть с мех тнвд и гидромеханику- вообще не проблема,но твои запросы в 150 лс на рядную четверку- это рэйльный мотор.
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 15:10
Nbf
МШУ писал(а): ↑09 авг 2019, 13:11
На свежих ручки РК больше вообще нет.
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 15:57
МШУ
Nbf писал(а): ↑09 авг 2019, 15:10
Паш,я в курсе ,когда шайба на эльке появилась
Я к другому: если осевые параметры будут другими,то начнется головняк с изготовлением новой траверсы 3-й опоры и переделкой карданов.
А это уже= скидывать кузов и понеслась.
Вона,Велинд почти пол года никак не может прикрутить мотор к коробке и РК через пром вал,а коляска то боевая. ( я про джимник)Это он ещё до электрики не дошел
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 16:07
Nbf
И когда?
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 16:17
МШУ
На вскидку- лет 7-8 назад.....
А можно Снупу позвонить?
UPD Гран Пардон.
Теперь понять бы ,с чего меня на шайбу переклинело
Но точно,что это был не мпс3, с этим всё понятно.
...либо меня с толку сбивали крутилки температуры и вентилятора.
Вот написал же сразу про рычаг и диван
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 19:43
alkorh
А зачем на чермет хорошие моторы прикручивать? Сдать на металлобазу или в разбор по кузову. И купить нормальную машину.
Овчинка выделки не стоит. Рыночная цена будет околонулевая. В работы и узаконку денег ввалить в обычный кроссовер??? Электрика будет самая затратная.
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 20:36
мах578
nossov писал(а): ↑09 авг 2019, 11:55
че то сильно сомневаюсь что косоглазые сами разработали мотор, им проще спиндить. ховеры слизали с исудзу аксиом (американский рынок) смотри че ставили исудзу, в пиндосии скорей всего зажигалки. а так МШУ прально грит: либо простой дизол дохлый с безмозглой АКПП, либо лютый дроч с проводкой и пилением кузова.
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 21:50
МШУ
alkorh писал(а): ↑09 авг 2019, 19:43
я как то с пару лет назад сам залез под Н5,ожидая,что там всё в дырках от ржи... Удивительно,но их там не было))) Вероятно ,что качественный напыляемый герметик на днище)))))
По арифметике: мне видится самый верный и дешевый путь брать в кач-ве донора эльку в тотале,упавшую с моста,но с заводимым мотором.
Взять отделенный мотор+акпп+рк с проводкой,на поверхности выглядит дешевле,но по факту будет наоборот.
Мне видится бюджет мероприятия под лям. Это что бы весь этот франкенштейн потом поехал.
Узаконить "чужой" мотор- ещё 100-150 тыр.
И да,по электрике-оч. сомневаюсь,что кто то возьмется за этот сэкас.....
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 22:50
МШУ
Посерфил нэт: парррамммм!:
http://www.china-autotrade.ru/pages/top ... index.html
мощность 150 л.с. и крутящий момент 310 Нм при 1800 об/мин
ведь средний расход топлива составляет 9 л. на 100 км.(с)
Хммм,да ебанись!( сорян,но другого слова нет!
Я к тому,что персонаж,который верит,что с 2-х литров получит 150 кобыл,причем с должным ресурсом= непуганый идиотЪ!.
В данном случае,идиот Х2,бо пытается наступить на грабли во второй раз,только с мотором другого производителя.
По СВАПУ
Добавлено: 09 авг 2019, 23:09
Nbf
МШУ писал(а): ↑09 авг 2019, 22:50
Не сгущай.
Селецкий и тут успел.
