дует горячим в ноги (когда не надо)
Электрика в Pajero
avfortushenko
Двигатель:: бензин, 6G72, 3л
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт, 2008гв, старый кузов
Сообщение avfortushenko »
Добрый день!
МПС 2008гв, старый кузов бензин, климат контроль. Последнее время через 30 минут езды в пробке в ноги начинает дуть горячим воздухом даже при выключенном климате, выключенном вентиляторе, закрытой заслонкой забора воздуха с улицы. Чем дальше тем горячее, кондиционер работает, включаешь холод, можно жить, но все время с кондеем ездить, когда на улице +20...
В сервисе сказали заслонка не закрывается, электрик смотрел, слушал, сказал заслонка работает, но возможно закрывается не до конца и чтоб проверить нужно всю торпеду разобрать, печку разобрать и это ну очень большая работа ...
Вопрос нужно ли это делать, может причина не в этом, если кто знает подскажите пожалуйста ...
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
Не утешай надеждами,что то с приводом заслонки
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
vdevde
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение vdevde »
была похожая проблема. Совсем плохая стала резика-уплотнение на капоте и жар из подкапотного шел в заборник воздуха.
Поменял резинку на какую то от ВАЗа и проблема ушла. Но не пойму , если не работает вентилятор, то как может дуть в ноги?
Паджеро 93г. 3.0 л. 5 дв.- был.
Монтеро Спорт 2001г.
avfortushenko
дует не сильно, как бы самотеком в движении, но воздух горячий и ощущается неприятно, на улице прохладно а ноги горят ...
не уточните, что за резинка
vdevde
Сообщение vdevde »
Вот к примеру: https://www.drive2.ru/l/473268013697598226/
Я покупал в простом магазине. Примерно похожую и крепил на штатные крепления
avfortushenko
спасибо большое, она у меня действительно превратилась в полный хлам ...
поменяю отпишусь, может поможет кому, хотя создается ощущение, что под капотом горячее чем должно быть и от этого она и сдохла. поставлю выносной термометр, проверю показания
еще раз спасибо
Вернуться в «Электрика»
