Ввиду странных глюков переднего кондюка, озадачился работой заднего, точнее его неработой
Читал, что у многих он заглушен. В каком месте его обычно глушат?
У меня трубки к испарителю подходят, под капотом тоже вварены в магистраль переднего кондюка.
Но задний не работает, трубки температуры наружного воздуха.
Насколько монимаю там есть клапан перед испарителем, как его проверить? Может что-то с проводкой
Задний кондиционер
maudincev
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
Задний кондиционер
Заслонку вчера проверял сам на своем - уводишь регулятор температуры задних пассажиров в одну сторону, заслонку открывается, в другую сторону - закрывается. С передним климатом ни как не связаны.
GoldFish
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MPW3 3.8,Lexus GX470
Задний кондиционер
У меня вопрос не в заслонке (пока), сейчас пытаюсь с испарителем понять. При включении кондюка трубки обе обычной температуры, т.е. в испаритель фреон не поступает. С двух концов трубки подключены, но в схеме есть клапан в районе заднего испарителя, как его проверить?
- Анатолий Дмитриевич
Задний кондиционер
