Нужен совет по СОД , ГБЦ.
Добавлено: 23 авг 2019, 21:39
Poru4ik
Здравствуйте уважаемые форумчане! И снова вынужден обратиться к вам за помощью в виде дельного совета. История такая: 6g72 12клапанов араб, на днях внезапно на ходу лопнул перепускной шланг системы охлаждения , что явилось причиной не ясно , но факт остаётся фактом весь антифриз из радиатора вышел . Посколько случилось это в малолюдной местности , пришлось залить все жижи что смог найти включая питьевую воду и примостырить какуюто левую трубочку, чтоб добраться до дома. После этого подобрал патрубок , слил эту бадягу(правда только из радиатора , не рискнул трогать болты блоков дабы не сорвать) , за одно решил промыть 7 минуткой от хайгир , промыл после этого дистилировкой и залил новый антифриз. Через пол дня движок затроил , и из трубы повалил белый дым . Ну вот и приехали , допромывался . Причем на следующий день очень обрадовался когда с утра дым пропал и двиг заработал ровно, однако гдето внутри я понимал что так просто не бывает и полез в обед под капот и кончно же обнаружил там пустой бачёк антифриза, после доливки и заводки симптомы повторились почти сразу. Уровень масла не вырос не в коробке не в двигателе, что считаю хорошим знаком , и делаю вывод что попадает антифриз лишь в камеры сгорания . Вот такая история. Первым делом подумал на прокладку ГБЦ .
А теперь вопросы:
1. Возможные причины?
2. Куда копать и что диагностировать ?
3. Может ли антифриз проникать в цилиндры как-то ещё кроме как через прокладку ГБЦ(например через дроссельную заслонку)
4. Если менять прокладку то какую выбрать ? Они блин разные как оказалось и какая примерная адекватная стоимость этого всего как на запчасти так и на работу?
5. Что можно посмотреть попутно с заменой прокладки ?
6.И не может ли быть виной всей этой канетели умирающая помпа? И вообще как диагностировать ее скорую смерть без вскрытия?
Добавлено: 23 авг 2019, 22:00
Смайлик
ГБЦ под замену.... поверь опыту... на опресовку однозначно, 99,9%
На 12-ти клапанниках болезнь
Добавлено: 23 авг 2019, 22:15
dvm99
Перед разборкой можно накачать в систему 1.5 очка воздуха компрессором (естественно с жижей).
Выждать (ночь). А потом прокрутить мотор стартером с выкрученными свечами, подложив под свечные отверстия листы бумаги. Так можно вычислить горшок, в который подтекает.
(Рецепт от Снупера
Добавлено: 23 авг 2019, 22:22
Poru4ik
Что ? Прям ГБЦ? НЕ ПРОКЛАДКА?
А что за операция опресовка?
Добавлено: 23 авг 2019, 22:35
dvm99
Poru4ik писал(а): ↑23 авг 2019, 22:22
В сервисе должны знать. Если не знают, вали от туда...
Добавлено: 23 авг 2019, 22:38
Poru4ik
Да уже нагулил. Блин а если предлогают просто прокладку поменять? Без опресовки? Ну есть же ещё 0.1% что не в том дело
Добавлено: 24 авг 2019, 07:18
Смайлик
Болезнь 12-ти клапанных
Ну опресовывать полюбому, так собирать я бы не стал
Добавлено: 24 авг 2019, 07:28
+ 1 просто не поменять, при перегреве бошку ведет и она встает "домиком". на опресовку = шлифовку
Добавлено: 24 авг 2019, 08:33
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑24 авг 2019, 07:28
Ещё...
Если по уму, то одной шлифовки мало. Постель распредвала тоже пучит, её нужно восстанавливать.
Добавлено: 13 сен 2019, 16:50
Poru4ik
Всем спасибо, действительно прокладки , поменяли , шлифонули , поменяли прокладки выпускного, масло и фильтр до кучи поскольку в масло антифриз попал, в общем думал победа . Не тут то было, на утро загремеело , застучало, зацокало. Поехал обратно, диагностировали групповое умирание гидриков, может кто подскажет почему так случилось?
Добавлено: 13 сен 2019, 17:24
dvm99
Poru4ik писал(а): ↑13 сен 2019, 16:50
Ответ перед твоим постом...
Бошку выгибает вместе с постелями. Распред пропилил этот выгиб, образовались зазоры, масло потекло в них, гидрики зацокали.
Смотри состояние постелей и распреда.
Добавлено: 01 дек 2019, 14:18
Serop900@mail.ru
ГБЦ наши почти не поддаются ремонту. В Красноярске, где я живу, есть очень и очень квалифицированный сервис, по восстановлению ГБЦ, АКАДЕМСЕРВИС, основанный профессором, кажется
Проблемой борюсь не в первый раз. Было на обоих моих П2. Оба трамблерные 6g72.
Б/У головка во Владике 25-30 тыс руб. Новый ориг. 280т.р а вот на АЛИЭКСПРЕСС!!! …… короче поставил и забыл.
Поршневая сказка, а головки гамно. Вот такой этот 6g72
Добавлено: 01 дек 2019, 20:55
dvm99
Где ссылко? Давай!
Добавлено: 02 дек 2019, 16:54
Serop900@mail.ru
Как ссылку сюда сделать?
Добавлено: 02 дек 2019, 17:07
Serop900@mail.ru
Короче, я стремный пользователь ПК. набираешь в поисковике сразу: АЛИЭКСПРЕСС ГБЦ 6g72. Нажимаешь интерблять, и …ву а ля &ля
Добавлено: 02 дек 2019, 17:09
Serop900@mail.ru
Добавлено: 02 дек 2019, 18:30
dvm99
И сколько она уже откатала у тебя?
ЗЫ
Что-то ссыкотно откровенный кЕтай ставить...
Добавлено: 03 дек 2019, 01:39
Serop900@mail.ru
Двадцати нет еще. Полет нормальный. Расход до морозов 12/100 смеш. МКПП) компрессию не мерил. Без надобности. Чего там сыкать, у 6g72 так и так гавно. Может китаёзы пистачей отлили ММС.
