Help прошу совета про двигатель
alexklin
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: паджерик 2
Сообщение alexklin »
Друзья, помогите советом, может ткните носом туда где можно посмотреть. В общем ситуация такова: владею паджерой 3 2000 года соответственно 4м41. При наступлении лета двигатель после прогрева начал работать с перебоями, а конкретно когда за бортом температура больше + 30 после прогрева и проезда активно на машине с кондеем движок начинает троить, глушу остывает- норма. Температура +29 таких проблем нет. Со временем по сегодняшний день температура воздуха при которой появляется проблема упала до 22 градусов, в чем может быть дело?
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
скорее всего проблема в тнвд из-за грязи с водой в топливе или плохой фильтрации. низкое внутрикорпусное давление - это тоже тнвд.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
alexklin
Двигатель:: 6g74
А как это лечится?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Такие проблемы требуют диагностики с дефектовкой, а уж потом лечение...
