Как бы определить из-за чего это...
Добрый день !
Почитав по поиску так и не пойму что у меня , толи накрылся
моторчик ХХ оборотов , толи что-то с зажиганием. Машина у меня то
иногда совсем не крутит стартером , при этом включается панель
приборов, то заводится нормально , только в процессе езды может заглохнуть . Первый раз произошло, типа разрядился аккумулятор,
т.к. магнитола даже вырубилась , а далее как придется. За неделю до этой беды помыл движок , но неделю ездили без всяких проблем, а в
чем сейчас дело так и не пойму. На сервис конечно надо ехать , но получится пока только через несколько дней...
- Ronin
Вообще-то если бы батарейка села, то навряд ли вообще завелся..., то же самое со стартером, если он щелкает, значит бендексы. Но т.к. у тебя еще и в процессе езды глохнет, нужно еще генератор проверить, может он батарейку вообще не питает и машину не снабжает нужным зарядом...
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
ИМХО. Скорее всего - тебе залили и то и другое. У стартера - надо снимать, разбирать.. и чистить "ушки" к которым подходит контакт шеток - залили водой - окислилось - нет искры на "схватывание"...afonya писал(а):.
Стартер когда не заводится не слышно , может и щелкает. А генератор и стартер при промывке не закрывались.
Генератор... если работает - значит залит меньше... или уже высох)
Третье - возможно... ( сталкивался на автоматах) - если ручка акпп - не до конца дошла до своего паза - может не срабатывать датчик разблокирования зажигания.. ( ну, на Драйве машина-же не заводится..) - только нейтраль и паркинг.
Посмотри...
Это - то, что МОЖЕТ быть и связано - с ЗАВОДКОЙ... вырубание на ходу - Датчик ХХ и ( кажется, такой есть на Монтере) - датчик вращения вала... он тоже дает такие симптомы...
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
наверное.. 100% сказать не могу... У меня была такая проблема с предыдущей машиной - взяла и заглохла прямо на повороте.. Правда - переключился на нейтраль и докатился.. но неприятно было... Через 2-3 минуты - снова завел - все нормально.. поехал.. после второго такого финта - поменял датчик.. не сказать. что дешево.. но надо..
( машинка была -Субару) насколько вижу - движки принципиально не очень отличаются.. и такой датчик быть должен...
