Нужен моторист с гарантией !
Добавлено: 27 авг 2019, 19:55
Cardim
Коротко о главном : ехал за детьми в Новгород великий, на пол пути решил поесть и когда остановился на заправке увидел ужас под машиной( лужа масла). Купил 8л масла дешман , доехал до дома , думал прокладки клапанной крышки ( поменял) , в гараже у тестя завёл , загорелась машина на катализатор масло старое попало ( еле потушил машину) , поехал на тросу на мойку, уехал с мойки своим ходом ( думал все пропало и старое масло смыли ) не помогло, еле доехал до дома ( на каширскую в Москве ) на последнем вздохе залил последнее масло ! В общем за год успел два раза поменять сальник колена передний и два раза прокладки клапанной крышки ( вначале выдавило сальник колена через 3 месяца после капиталки мотора , потом прокладки клапанной с двух сторон через 3 месяца , и так повторяется каждые три месяца ( дежавю 😂😂) что делать ? Не знаю ! Говорят , либо коренные вкладыши , либо масляный насос! Нужен очень срочно моторист в Москве , желательно ЮАО , на ней далеко не уехать! Спасибо заранее. Мой телефон для связи 8-926-479-00-00 Дмитрий
Добавлено: 28 авг 2019, 17:21
Добавлено: 29 авг 2019, 10:05
технотол
а при чем тут вкладыши и маслонасос? давяг газы. может вентиляция забита?
Добавлено: 30 авг 2019, 09:58
Cardim
Где эту трубку искать? На правой бошке где заливная горловина? Это которая входит в патрубок дросселя?
Добавлено: 30 авг 2019, 10:07
Клапан PCV жив?
Добавлено: 07 сен 2019, 19:54
Cardim
Всем спасибо! Решил вопрос сам, как говорится: Хочешь сделать хорошо- сделай САМ! Вот и задался целью поменять масляный насос( был задир).
Добавлено: 07 сен 2019, 20:04
И что с того? Чуть герметика решает вопрос.а прокладки почему текут?
Добавлено: 08 сен 2019, 09:43
Cardim
В общем насос поставил другой, с герметиком я не дружу( решил сделать как положено), маслозаливная крышка на заведённом моторе открывается без всасываний- значит картечных газов нету. Возможное предположение неисправности : КРИВОРУКИЕ МАСТЕРА! На этом пока точку не ставлю , т.к. делал сам и для себя , если хоть как-то проявит себя неисправность - отпишусь .
Добавлено: 08 сен 2019, 10:18
Cardim писал(а): 08 сен 2019, 09:43 маслозаливная крышка на заведённом моторе открывается без всасываний- значит картечных газов нету.
:=-O: :=-O: :=-O:
Окуеть физик....?!
Газы как раз и не присасывают крышку.
Крышку присасывает разряжение.
