Турбина не давит и дикий шум воздух из под капота
L2х2х2х5х5
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: L200 -178
4D56-178, внезапно на ровном месте при включении турбины (от оборотов ~1800) на ходу появляется сильный шум воздушного потока. Из салона ощущается как включение печки на полную мощность, при открытых окнах слышен сильный шум из под капота, как будто травит сильный напор воздуха.
По ELMу турбина дует максимум 0,7 (раньше 1,3-1,4) машина, соответственно, плохо разгоняется и жрет в три горла.
Интересно, что проявляется только в движении - на нейтрали хоть 4к оборотов дать - шум не слышно, откуда травит - не видно.
Патрубки с турбины скидывал вроде все ок - турбина крутится нормально, масла грязи и задиров не видно.
Фильтр вроде ок.
Пробег 140к.
Что делать куда - смотреть и если где есть схема киньте пожалуйста.
Фильтр вроде ок.
Пробег 140к.
L2х2х2х5х5
- Двигатель:: 4d56
Проблема решена: дыра в отводящем от турбины патрубке, ну уровне передней кромки воздушного фильтра.
Для диагностики использовался следующий метод: патрубок отсоединяется от турбины, вместо турбины вставляется отпиленный черенок от лопаты обмотанный фум лентой(посадочный диаметр патрубка 42мм, толстого лопатного черенка 38мм) и просверленный по оси. В просверленную дырку помаленьку дуем промышленным компрессором - слушаем где свистит, потом рукой(можно бумажкой) локализуем источник.
Почему издох патрубок осталось непонятным машине всего пять лет.
Если регистрироваться не только для того чтобы поднять крик. То можно все это найти на форуме.
Вы к сожалению не первый.((
Но в любом случае спасибо что описали решение проблемы.
Вливайтесь.))
Вливайтесь.))
L2х2х2х5х5
- Двигатель:: 4d56
К сожалению, найти мои симптомы не удалось, хотя я искал, буду признателен если Вы укажите способ быстро найти похожую проблему - про турбину большей часть про свист пишут, у меня никакого свиста не было.
И уж тем более не понимаю "поднять крик" - не усматриваю такой эмоциональной окраски.
Была проблема я ее и описал надеясь на помощь.
ЗЫ: Со своим уставом не лезу, но форуму явно не помешала бы более развернутая рубрикация, правила оформления заголовков, и тэги.
Правила оформления тем описаны и должны быть прочитаны при регистрации( а их никто не читает)
для поиска сушествует поиск
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
- Сергей 086 86 rus
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: UZJ120
- Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
Да не удобно все равно....тем более все темы завалены всякой мутью. 1 стр по делу а остальные стопятьсот рассказ ТС что он Алень и ни фига не инженер...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑05 сен 2019, 18:31 Правила оформления тем описаны и должны быть прочитаны при регистрации( а их никто не читает) для поиска сушествует поиск http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
ну не бэз этого
хотя поиск у нас гавно
