Датчик скорости, что может с ним быть?
Добавлено: 10 сен 2019, 08:32
Joker888
Прошла ошибка по датчику скорости, сняли, а он с такими повреждениями. Изза чего может с ним такое приключиться? Насколько я понял он в раздатке стоит. Незадолго до его кончины буксовал на полном приводе, но не долго, а также раз в неделю тягаю приличный прицеп.
Добавлено: 10 сен 2019, 09:43
Раздатку под замену.
Развалилась планетарка.
Когда снимали на нём были обломки стружка примагничена?
Добавлено: 10 сен 2019, 10:58
Joker888
Стружки не было. Включается раздатка на нейтрали, но в движении встает в аварийный режим.
Добавлено: 10 сен 2019, 13:13
Нужно смотреть.
Скорость показывает?
Добавлено: 10 сен 2019, 16:34
Joker888
Заменил датчик и новый пока показывает, но раздатка в аварию встает если ее включить и проехать метров 50. С датчиком как считаете разовая история или и этот размолотит? Если с внутрянкой что то уже не то то в аварию встает или в аварию только по датчикам?
Добавлено: 10 сен 2019, 19:04
Joker888
Небольшой налет стружки увидел в канавке датчика, но в целом ей просто не за что было зацепиться.
Добавлено: 12 сен 2019, 22:29
Joker888
Прочитали ошибку, на что похоже? Интересует только ошибка по трансмиссии. Датчик скорости на раздатке поставил новый оригинал, не помогло.
Добавлено: 12 сен 2019, 22:36
Датчик то какой поменяли, то что выше на фото?
Номер каталожный?
Добавлено: 12 сен 2019, 23:02
Joker888
Да, его поменял,mr446406 датчик скорости.
Изначально ошибка пошла по раздатке, а скорость пропала через пару дней. После замены этого датчика скорость появилась, а раздатка падает в аварию, если на 4д проехать метров 50. Стружки в раздатке много было. Т.е по ошибке раздатки ничего не поменялось. Вычитал что это датчик скорости заднего кардана, но не уверен.
Добавлено: 12 сен 2019, 23:12
Для кардана нужен MD759164
Он рядом с тем что поменяли.
Добавлено: 12 сен 2019, 23:13
Joker888
А ошибка которую прочитали по нему все таки?
Добавлено: 12 сен 2019, 23:14
Да по нему.
Добавлено: 12 сен 2019, 23:15
Joker888
MR518300 это он же?
Что то мне говорит что датчиками не окончится....
Добавлено: 12 сен 2019, 23:19
Joker888
Ну попробую с малого начать.
MR518300 это он же?
Joker888 писал(а): ↑12 сен 2019, 23:15
MR518300 это он же?
Да подойдёт
Добавлено: 12 сен 2019, 23:21
Joker888
Спасибо, завтра займусь. В беду особо не попадал, букс 10 подходов по 4 секунды с передышкой в пару минут, одна история и прицеп по выходным в гору 1 тонна, медленно. Ну чип сделан...
Добавлено: 29 сен 2019, 12:33
Joker888
Сняли концевик, стружка, осколки шестерен, порванный барабан. Почистили, поменяли датчики, выправили барабан - пока поезжу.
Добавлено: 20 окт 2019, 18:35
Joker888
Заменил раздатку, старую разобрал и вот что там, с планетаркой все как Snooper и говорил
Снесло на всех половину. Как такое скорее всего могло получиться? Стружку гнала раздатка года два, около 60 тыс км, в конце очень сильно. Получается так и ездил. Никакого дополнительного шума.
Добавлено: 20 окт 2019, 18:36
Joker888
Вот еще.
