[ЗАКРЫТ]: задний редуктор с блоком и левую переднюю полуось с ШРУСами. Пары 4.875
Куплю запчасти на Pajero
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение zFruit »
Привет!
Год назад заменил пары в первом спорте на 4.875, но не все детали прожили год :(
Теперь ищу:
1. Задний редуктор с пневмоблоком 4.875.
2. Переднюю левую полуось с ШРУСами (хз от чего подходит)
892616462двацатьсемь, Павел.
Последний раз редактировалось zFruit 20 сен 2019, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
Благодарил (а): 101 раз
Ищу: задний редуктор с блоком и левую переднюю полуось с ШРУСами. Пары 4.875
нужно знать сколько шлицев на вн гранате, 25 или 28
shum093
Двигатель:: бензин 3 л
Мой автомобиль(и):: МПС 2004г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение shum093 »
zFruit писал(а): 10 сен 2019, 15:03 Год назад заменил пары в первом спорте на 4.875, но не все детали прожили год
zFruit писал(а): 10 сен 2019, 15:03 Привет!
Теперь ищу:
Теперь ищу:
А по этому я всегда и говолил спортоводам что лучше вложить побольше но поставить редуктор 9,5 с парой 4,9 и ломаться он не будет, по крайней мере при грамотном использовании!
https://vk.com/padjero_2_razobrali
viewtopic.php?f=261&t=169266
892682708пять два Вайбер Ватсап
Но "большой мост" не так часто и встречается ;)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
shum093 писал(а): 11 сен 2019, 07:31 А по этому я всегда и говолил спортоводам что лучше вложить побольше но поставить редуктор 9,5 с парой 4,9 и ломаться он не будет, по крайней мере при грамотном использовании!
Неа.
Нужно чтобы редукторы собирал спец с руками из плеч, а не из жопы.
Ну и эксплуатант с головой дружил - ибо без мозгов и шар чугунный сломать можно.
У меня эта пара уже 5 лет живет на гораздо более моментном и мощном моторе(5vz),
на 36-м Симексе и в трофи-эксплуатации и с передней жесткой блокировкой.
На 78-й Праде вообще сзади стоит 8" редуктор и так же с легкостью вывозит 36-37-е колеса на весьма бодром Казете.
ftsyuri1@mail.ru
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Дабы не сложилось впечатление, что редукторы 9" какие-то хрупкие, поясню. Мой редуктор целый, не пашет блокировка, потому что купленный на разборе (есссно за дёшево) данный редуктор оказался весь гнилой в части проводки под блокировку. Причина где-то внутри редуктора, снаружи все удалось восстановить. Если вскрытие покажет, что дешевле купить редуктор, то куплю. Пока пытаюсь понять, есть ли предложения и какова цена вопроса.
shum093
Сообщение shum093 »
Жипер писал(а): 11 сен 2019, 15:00 Неа.
С руками как раз проблеминет!
В этом плане не соглашусь! На своем паджеро спорт разложил два таких моста, хотя с головой дружу почти всегда! :*BYE*: после чего поставил чулок от челенджера воткнул мост 9,5 с парой 4,9 забыл вообще о такой проблеме как мост, пашет как слон притензий не вызывает!
Последний раз редактировалось shum093 11 сен 2019, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
shum093
Сообщение shum093 »
алексей - Маленький Мук писал(а): 11 сен 2019, 14:33 Но "большой мост" не так часто и встречается ;)
Боллшой мост на спорте встретить вообще проблематично, для этого устанавливается чулок от митсубиси челенджер! И все отлично работает!
shum093
Сообщение shum093 »
shum093 писал(а): 11 сен 2019, 18:46 данный редуктор оказался весь гнилой в части проводки под блокировку.
Проводки??? Если вы про пневмовключение то это не большая проблема!
Так челики еще реже ::-D: А Спортов с 3.5 в клубе видел в живую всего два :) можно конечно заморочится и тупо переварить опоры клюшек на чулке. эт выдет намного бюджетней чем поиск и покупка чулка
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
Вопрос закрыт, всем спасибо!
Вернуться в «Куплю»
