Книга жалоб dr.motor Сервис
Модератор: Romik
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Если у Вас возникли вопросы, которые по каким-то причинам не удалось урегулировать с администрацией данного Сервиса, хотя Вы пытались это сделать, при этом Вы считаете нужным и уместным вынести эти вопросы на суд общественности - эта тема создана для этого.
По мере решения вопросов тема будет модерироваться и неактуальные сообщения будут удаляться.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
GenHant
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (K90)
Кратко напомню проблему: антифриз уходил в картер, бензин жрал как слон. По совету форумчан отогнал машину в dr.motor.химки некому Константину, тел. 89857618437. У него на воротах гордо весит эмблема клуба. Предварительный диагноз - прокладки головки. Если так, то с заменой ГРМ и помпы ремонт встанет в 30000-35000 р. Обещали сказать точнее после вскрытия. Попросил дополнительно поменять сальники распредвалов и коленвала (на стоянке под машиной капельки масла появились). Вскрытие проводилось в течении месяца. Константин попросил предоплату. Я перечислил ему на карту 60000р и попросил самому покупать все что необходимо. Константин сам не звонил ни разу, я звонил с периодичностью раз в неделю и, минуя его шуточки и приколы, выяснял ход ремонта. Итог со слов Константина: шлифовка головок, замена прокладок, замена ГРМ и помпы, замена сальников распредвалов и коленвала, замена выпускного коллектора, замена свечей и проводов, замена датчика коленвала. На круг вышло более 90 000р. Расплатился, забрал машину. Проехал 9 км от Химок в сторону Новогорска и охренел: машина дымит, движок греется, попутные водилы сигналят что машина горит, в салоне чад чтоит. Останавливаюсь, смотрю. Масло чуть ли ни ручьем на штаны хлещет, половины защиты не стоит. Возвращаюсь, задаю вопросы Константину. Он спокойно так мне отвечает что это клапанную крышку надо менять. Т.е. машину мне отдали не проверив. После долгих поисков нашли защиту. Забыли просто поставить. Опять оставил машину для устранения течи масла и перегрева. Через неделю забрал, защиту не поставили, я ее просто сам положил в багажник. На сегодняшний день: на стоянке под машиной огромная лужа из масла и антифриза. Проехал 500 км. Залил 6л антифриза и 2 л масла, расход бензина нормальный. Ни хочу больше даже видеть этот "сервис" и этого константина. Просто боюсь сорваться.
- dr.motor
Прошёл месяц с момента ремонта
крышка клапанная кривая , сколько не переставляй на любых прокладках будет течь, предлагали заменить крышку......
антифриз течет- откуда? у нас не тек мы делали головки блока а не капитальный ремонт мотора _ из под головок течет? картерные газы давит?
если у вас потек радиатор - я виноват? если у вас при торможении хлопнуло кузовом по задней части мотора ( сгнившие точки подушек на кузове и погнившая рама)
ну и в целом
когда человек хочет предъявить претензию - приезжает , когда не хочет пишет жалобу
ну и в целом
8-985-761-84-37
GenHant
Третий раз приезжать? Когда люди хотят честно работать - они работают. Машины проверяют перед сдачей и все запчасти на место ставят. И это не жалоба. Это отзыв о вашей работе, предупреждение другим.
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Вторые выходные приезжаю, не протолкнуться. Бардак
- Смайлик
Я две недели назад был, без записи, внезапно в дороге. Приняли без вопросов.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dr.motor
8-985-761-84-37
- Санчес75
- dr.motor
8-985-761-84-37
- Nbf
- Дикий Админ
Не нашел как выключить телевизор в клиентской комнате! ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
omega934
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ 3.2
Дубль
Последний раз редактировалось Nbf 04 окт 2023, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Дубль
Причина: Дубль
