Появилась вибрация
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Появилась вибрация
Сообщение AK »
На скорости больше 100 км/ч появилась непонятная вибрация или звук, такой звук бывает когда едешь по "снятому" (у нас сейчас этого везде полно) асфальту- как будто гул какой-то! Разогнался до 150 стало ещё сильнее, особенно как показалось под водительским сиденьем (рыль справа)! При скорости меньше 100 всё пропадает! Что может быть, куда смотреть?
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Если в руль не отдает, то вероятней всего дисбаланс заднего кардана. Крестовины, хвостовик.
Пробегись поиском. Тема совсем не новая.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Сообщение Женька »
колёсики на балансировку 8)
Ronin
Сообщение Ronin »
Инженер писал(а):Если в руль не отдает, то вероятней всего дисбаланс заднего кардана. Крестовины, хвостовик.
+100
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
AK
Сообщение AK »
Понял! Спасибо!
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
AK писал(а):При скорости меньше 100 всё пропадает! Что может быть, куда смотреть?
на спидометр :D свыше 100 не заваливать :P
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
а не подшипник ли ступицы приказал долго жить?
у меня такое же было - вначале на скорости 120 голосил, потом на 70, потом на 40 стал проситиь замены
хотя балансировка или просто налипшая на диски грязь может вызывать значительную вибрацию, но без гула
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
bosso4
Сообщение bosso4 »
Мужики! Такой вопрос... А может ли легкое закусывание крестовинки кардана заднего давать такую вибрацию? Део в том, что у меня када сымаешь фланец кардана от моста и мацаешь туда - сюда крестовину - легкое, соффсем легкое как бы закусывание , ощутимое, но соффсем не сильное, на крестовинке....
Ваши советы? Мож перестучать ее ??? Или это допустимо?
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
