Прописать кнопки ЦЗ на ключе в блок
dzhabir
- Двигатель:: 6G75, бензин
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с советом. Не получается войти в режим программирования для записи ключа. Пытался и методом пин1 на массу, 6 раз аварийку. Ключник пытался двумя разными сканерами, тоже никак. Автомобиль просто не входит в режим программирования, то есть центральный замок не щелкает. При этом ЦЗ работает исправно с кнопки двери и с пульта сигнализации. Хочется, чтобы ключ штатный был с рабочими кнопками. В чем может быть проблема, почему не щелкает замок?
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Машина изначально была с дистанционным управлением с ключа или вы сами решили добавить? Если с завода не было, то ЕТАКС не выйдет на программирование.
89223080915 Николай
Это можно сделать если поддерживает етакс, только при помощи приставки к MUT-III, SWS-monitor.
Особенно если машина после 10-го года.
Ну и проверять нужно всё ли правильно подключено у внешней сигнализации.
dzhabir
А вот это неизвестно. Думал в такой комплектации должен быть ключ с пультом ЦЗ. А как узнать это? Предыдущий хозяин ездил без пульта, был ли пульт изначально пульт он не знает.
dzhabir
Машина 2007 года. Сигнализация с АЗ стоит старлайн. В принципе ее неправильно подключить не получится, думаю я. Остается вопрос с ключом, была ли с завода функция. А если нет, можно ли добавить штатную функцию? Без колхоза с алиэкспресс.
- AirWest
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Тоже имею вопрос по поводу штатного Ключа и ЦЗ. Родной ключ запирает и отпирает ЦЗ, так же работает с ключа складывание и раскладывание зеркал. А есть ли еще какие нибудь функции у родного ключа? Ну к примеру чтобы передние стекла сами закрывались.
Паджеро 4 2007 года Араб
- sashik_grozniy
- Двигатель:: 6g74, Бензин, Gdi
На 3ем поколение, 04гв, попытался прописать штатный 3х кнопочный, но машина не входит в режим программирования, электрик как не пытался разными способами но не получилось, дело в машине?
6g74 GDI СИЛА:)
Замыкаете 1-ю ногу на массу, жмаете 6 раз на аварийку в течении 10 сек. И ничего не происходит?sashik_grozniy писал(а): ↑ На 3ем поколение, 04гв, попытался прописать штатный 3х кнопочный, но машина не входит в режим программирования, электрик как не пытался разными способами но не получилось, дело в машине?
- sashik_grozniy
- sashik_grozniy
Изначально был только брелок от сигнализации, 2 пустых ключа, и один с чипом в обходчике
6g74 GDI СИЛА:)
- sashik_grozniy
- sashik_grozniy
Честно не знаю, а как это можно узнать?
Загадка, почему не заходит в режим программирования, хотя должна
6g74 GDI СИЛА:)
Должно быть всё исправно.sashik_grozniy писал(а): ↑Честно не знаю, а как это можно узнать?
Тоесть двери закрыты, ключ вытащен из замка.
Это я о том что видит етакс.
- sashik_grozniy
Вроде да, буду пробовать)
А есть полная инструкция как это делается? Брелок сигнализации не отпишется если этот прописывать?
На всякий случай уточняю)
6g74 GDI СИЛА:)
