Стеклоочиститель задней двери.
Электрика в Pajero
Буквоед
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero lV 3,2 Di-D
Сообщение Буквоед »
Добрый день. Вылезла маленькая проблемка. Стеклоочиститель задней двери стал работать в хаотичном режиме. Включается без проблем, но останавливается, где ему захочется. Может махнуть раз пять, а может и половину стекла не смахнуть.
Предполагаю реле "спеклось". Но вот где оно? И есть ли оно? Если есть - где искать? А если нет - куда копать?
С Уважением, Буквоед.
Буквоед
Сообщение Буквоед »
"Проблемка" оказалась нерешаемой, так понимаю?
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
вот он где: Rear intermittent wiper relay
Буквоед
Сообщение Буквоед »
Спасибо. Отлично что оно есть. Вот только никак "не догоню" по рисунку, где оно установлено?
Если не затруднит, подскажите пожалуйста.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Под панелью. Для ориентира - слева круглое на картинке - это динамик передний...
Снизу воздуховод в писю.
Буквоед
Сообщение Буквоед »
atas80 писал(а): Под панелью. Для ориентира - слева круглое на картинке - это динамик передний...
Стесняюсь спросить, а это точно Р4? Забибикался искать "слева круглое"...)))
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Буквоед писал(а): Стесняюсь спросить, а это точно Р4? Забибикался искать "слева круглое"...)))
Ой, простите пожалуйста... Я думал речь идет про П2
Буквоед
Сообщение Буквоед »
Вопрос остаётся открытым.
Кто подскажет, где расположено реле стеклоочистителя задней двери?
Отдельно реле нет. Оно интегрировано в ETACS.
Для начала нужно смотреть провода в месте перегиба проводки у пятой двери.
Буквоед
Сообщение Буквоед »
Спасибо за направление в устранении неисправности. А как могут влиять провода на работу стеклоочистителя? В смысле, на что обратить внимание при визуальном осмотре места перегиба у пятой двери?
Буквоед писал(а): Спасибо за направление в устранении неисправности. А как могут влиять провода на работу стеклоочистителя? В смысле, на что обратить внимание при визуальном осмотре места перегиба у пятой двери?
К примеру лопнул провод жылы вынесло, нет постоянного плюса для парковки дворников, вот и будет останавливаться на удачу, где придётся.
Буквоед
Сообщение Буквоед »
Понял.
"Будем искать..."©
Вернуться в «Электрика»
