в чем может быть проблема
Добавлено: 02 окт 2019, 17:10
KIKA
Здравствуйте, проблема такая. Паджеро 4 бензин 3,0 правый руль. Когда заводишь машину и начинаешь ехать может заглохнуть, иногда плохо заводится. Когда едешь на 4 скорости дергается машина.
Масло в коробке менял недавно,свечи 3 года назад.Этим летом меняли фильтр в бензобаке. Масло доливали летом тоже, подьедает масло вроде.
В чем именно может быть проблема? в коробке или двигатель или бензонасос? стоит ли менять свечи или еще рано?
В сервис кому обращаться?
Добавлено: 02 окт 2019, 17:40
ГАНС
Вполне может быть бензонасос, или контакты его реле (расположено рядом с лючком бензонасоса под лючком сиденья). У меня пригорели контакты в реле бензонасоса, били похожие симптомы пока вообще не отказалась заводиться, купил бензонасос, полез его менять и обнаружил это реле, почистил контакты и всё пропало. А вообще с подобными симптомами много чего может быть.
Добавлено: 02 окт 2019, 19:37
Neos
Да, много чего может быть, но чаще после таких работ китайский фильтр в баке, который травит давление по недогретым китайским швам. Замеряйте давление на рампе, сколько до форсунок доходит и станет ясно, имеет смысл дальше топливную подозревать или нет.
Добавлено: 03 окт 2019, 01:52
Губернатор
После этого началось?
"Этим летом меняли фильтр в бензобаке"
От ответа и проблему решить быстрее можно,а не гадать
Добавлено: 03 окт 2019, 15:36
Виктор74
Как вариант-при замене фильтра потеряли или деформировали уплотнитель под номером 05288
Добавлено: 03 окт 2019, 17:02
Lukich111
Виктор74 писал(а): ↑
Легко!
Добавлено: 03 окт 2019, 19:16
Neos
Это называется кривая сборка
. Очумелые руки бывает задирают ещё резинку на регуляторе давления и на штуцере рядом.
