Нужна помощь 4D56
Spam52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Нужна помощь 4D56
Уважаемые мотористы,случилось.Утром при запуске двигателя 4d56 Паджеро 93 года 105 л.с.,с автозапуска,странно не завелась с полпинка,вышел запустил,стук в районе 4 цилиндра,довольно сильный.Вечером приехал ничего не было.Давление в норме,не троит,дыма нет,масло в норме не жрала.Даёшь газку,стук прекращается,работает как обычно,на холостых молотит жуть.Форсунки отключал,изменений нет.Турбина норм,практически без масла,мотор тянул нормально,короче предпосылок на смерть не было.Что это?Видео работы могу скинуть.Очень нужен совет!!!!!https://www.youtube.com/watch?v=2c_qNHN1Gh8
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Нужна помощь 4D56
Форсунки на проверку отправляй
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
Spam52
Нужна помощь 4D56
Не,точно не они.Звук снизу,мотор как работал,так и работает,долбит на холостых.Скорей всего балансировочный вал,сейчас ремень обрежу,посмотрю как будет.
Spam52
Нужна помощь 4D56
Мотор работает на 1500 ровно не троит,не дымит,гремит в районе маховика снизу,давление масла норм.Не вскрывал еще,только яму нашел блин.Не май месяц однако
- Пастор
Нужна помощь 4D56
В глушитель стучит?снимай поддон,смотри колено на слом
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
Spam52
Нужна помощь 4D56
В общем снял поддон,там ве в идеале,вкладыши,поршни,задиров на сколько было видно снизу нет,есть минимальный продольный люфт КВ,заменю вкладыши.Как и думал проблема в маховике,похоже лопнул.Туда-сюда 1-1.5 см болтается,сегодня скину мотор сделаю фотки,может кому пригодится.Камень с души ух
Spam52
Нужна помощь 4D56
Ещё вопрос,какой стоит маховик на них,6-7-8 отверстий,не могу точно определить.Если можно с фото.1993 год 2.5 турбодизель,автомат,праворукий.
Бушуй
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Нужна помощь 4D56
на праворуком может стоять двухмассовый маховик -вот ему и хана
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
- Пастор
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Нужна помощь 4D56
если ему хана:
1. ничего не стучит.
2. машина просто не едет, ибо разорвана связь мотор-трансмиссия.
Последний раз редактировалось Жипер 17 окт 2019, 03:30, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Нужна помощь 4D56
Забавный вопрос.
А что, на старый 56-й есть выбор разнодырых маховиков????
6 естественно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Нужна помощь 4D56
Не понял, а что именно болтается?
Уж не колено ли???
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Spam52
Нужна помощь 4D56
Да снял мотор, дыр,сам маховик относительно болтов крепления см.1.5 в обе стороны ходит,еще не откручивал,чуть мотор выперли к 2 часам ночи из за этих сраных верхних болтов крепления.Вопрос,на L200 похожий маховик,6 отверстий,120 зубьев,не подойдет?Все облазил нет в наличии.
- Жипер
Нужна помощь 4D56
На Л200-1 не было автоматов.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Нужна помощь 4D56
Что б было легше их открутить нужно открутить коробку от балки и сдвинуть вместе с движкой вперд к морде. тогда даж просто ключиком можно бэз пьяной головы и метровых удлиннителей
