Дизель 3.2 слабо грелся, устроил себе проблемы, но греться стало намного лучше.
Добавлено: 13 окт 2019, 11:19
Всем привет. Дизель 3.2. стал обращать внимание, что наш и так долго прогревающийся мотор, практически очень слабо греет печку салона. Рекомендовали промыть печку. Думал сниму шланги, подключу шланги, электрический насос погоняю специальную жидкость внутри печки. Стал снимать шланги с печки, с трудом но снял, одел новые стал гонять жидкость и с удивлением обнаружил, что вся жидкость стала литься под водительский коврик, оказалась очень хрупкие трубки печки, они на завальцовках.
Итого: Чтобы снять радиатор печки пришлось снимать всю панель полностью, сиденья, центральный тоннель, рулевую колонку. Покупать новый радиатор за 13000. Печка теперь греет. Не совершайте моих ошибок. Если кто то надумает промыть радиатор печки, сразу лучше срезайте заводские шланги, раскачивать и дергать НЕЛЬЗЯ. Шланги сидят очень туго. Вскрыл старый радиатор печки УШМ, внутри много грязи, всегда заливал антифриз, ума не приложу откуда там грязь, хлопья.
