Что случилось с НМПС?
AlexFBG
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2 3.2 Di-D
Сообщение AlexFBG »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ничего не предвещало беды, но как говорится, пришла она неожиданно. Ехал по трассе, никого не трогал, остановился, стал двигаться дальше, а она (машина) - не едет, передачи переключает на повышенных, гудит как самолет. Ладно, остановился, проверил мультиком ошибки, нашел P1901, хреновая саязь между ECU двигла и коробки, ладно - сбросил, отрубил мультик т.к. думал он фонит. Жорик поехал как прежде. Сегодня ехать совсем отказался. По трассе как бы на газ не жал - обороты 2000 и не больше, чувствуется что тяжело ему, но скорость 80 и все. И антифриз стал уходить. На 200 км за сегодня залил почти литр в расширительный бачок.
Ошибки NMPS Diag выдал U1100, U1109, U1120, P1769, P1901, U1102.
Подскажите пожалуйста, куда копать, с чего начать, а то в нашей деревне спецов по дизелям нет от слова вообще. Форсунки менял на новые 1000 км назад, масло уровень, менял также 1000 км назад.
P.S. и еще ощущение что турбина не работает. Расход повысился. Специфического свиста не слышу, хотя раньше был. Мультик показывает давление впускного коллектора от 100 до 140.
Пробег 160 т.к. Двигатель 4М41, 3.2 л., 2008 г.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
AlexFBG писал(а): Мультик показывает давление впускного коллектора от 100 до 140.
Советую проверить трубку, идущую от впускного коллектора на датчик наддува. Она могла слететь с соска, или порвана или забита.
Сепар 2000 + Бинар-5s
Panzer38
.... хотя .... в совокупности с уходящим антифризом.... эта трубка, наверное, тут ни причем
Проверьте стоп-сигнал, и блокировку внешней сиги если есть.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Тут чета много всего разного.
1. Антифриз - это либо течь либо прокладка ГБЦ, если прокладка, то пузыри в бачке смотри.
2. Ошибки: 1901 - фантом, который сгенерил мульт. 1776 - ошибка по стоп сигналам, возможно всё диодное сзади или сгорело всё кроме диодов
3. На счет ощущений по турбине посмотри патрубок турбина-интеркуллер на целость.
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
Сигналка А93 от Starline, вроде вопросов не было, в последнее время при снятии с сигнализации открывает водительскую дверь, остальные закрыты. Но не часто, раза 2 было. Стопы светодиодные, светятся. Трубки проверю, и проверю уходит ли антифриз когда машина стоит.
Видел тему, где с такой же проблемой обращался форумчанин. Ему посоветовали смотреть EGR и заглушить его. Его проблему это решило. Вот думаю тоже открутить и почистить эту хрень, мож поможет.
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
1. После поездки в расширительном бачке пузырей нет.
2. Ошибки 1776 нет, есть 1769. Коса могла прохудится, проверю мультиметром, отпишусь.
3. Патрубок щупал, на вид целый, завтра сниму.
AlexFBG писал(а): есть 1769
Эта ошибка будет если стоят ВСЕ светодиодные лампы в стоп-сигналах, нужно или обманку, или хоть одну обычную лампу.
Трубку на датчик давления нужно проверить. У самого коллектора шланг лопается.
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
Я понял, как сделаю отпишусь. Спасибо за советы.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
AlexFBG писал(а): 2. Ошибки 1776 нет, есть 1769. Коса могла прохудится, проверю мультиметром, отпишусь.
Это я попутал.
Лампочки стопаков сзади ревизируй!
Патрубки и шланчики поподробнее посмотри.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
AlexFBG писал(а): Видел тему, где с такой же проблемой обращался форумчанин. Ему посоветовали смотреть EGR и заглушить его. Его проблему это решило. Вот думаю тоже открутить и почистить эту хрень, мож поможет.
Если у тебя ЕГР клинит(такое возможно) должен быть дым черный. Ошибок в этом случае ты не увидишь. ЕГР можно проверить открутив мотор и потыкав в шток клапана (только не в тарелку!!!). Если клинит, то убедиться, что он закрыт и не ставить фишку на мотор ЕГР. Будет ошибка, но ничего критичного!
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
Дыма нет вообще. Ни черного, ни сизого. Заводится с попинка, обороты не плавают, ну так +/- 5-10 оборотов. Но руки к этому ЕГР тянутся давно, тем более учитывая нашу солярку. На прошлом Аутлендере, бензиновом, еле отмыл этот клапан, так то бензин.
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
Всем привет. Докладываю. Шлангчик на датчик наддува был в ужастном состоянии, порван вдоль самого себя и весь в саже. Вопрос к японцам - к нему на 4 М41 хрен подлезешь. Верхнюю резинку ставлю вниз, на верх какая то хрень от автоВаза. Буду следить. Собираю.
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Prеdator1 »
AlexFBG писал(а): Всем привет. Докладываю. Шлангчик на датчик наддува был в ужастном состоянии, порван вдоль самого себя и весь в саже. Вопрос к японцам - к нему на 4 М41 хрен подлезешь. Верхнюю резинку ставлю вниз, на верх какая то хрень от автоВаза. Буду следить. Собираю.
какие новости?
