"Частично" нет искры montero sport 6G72
_Ivan_
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Сообщение _Ivan_ »
Всем доброго времени суток.
Заранее извиняюсь, если данный вопрос уже поднимался, но в поиске возможного решения не нашёл.
Поэтому буду рад выслушать ваши версии.
После очередной замены свечей "частично" пропала искра. В третьей катушке (цилиндры 3 и 6) искра проявляется, но редко.
При этом в первых двух катушках искры нет вообще. До того, как менять свечи двигатель работал без проблем.
Всё делалось и делается в тёплом гараже, соответственно вода попасть никуда не могла.
Что уже было сделано и проверено:
1. Замена катушек с заведомо рабочей машины.
2. Замена коммутатора с заведомо рабочей машины.
3. Пол года назад замена ГРМ, вместе с "бабочкой" датчика коленвала.
Montero Sport, 6G72, бензин, 24 клапана, 2002.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Как проверяете наличие искры?
Был тут случай, провода не плотно сели на свечи в колодцах. Киянкой постукали и все заработало.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
_Ivan_
Сообщение _Ivan_ »
Искры нет до свечей и до проводов. Её нет уже с катушки.
_Ivan_
Сообщение _Ivan_ »
Всем доброго дня.
За это время ситуация поменялась.
На данный момент есть искра на всех катушках. Но машина не заводится. Бензин подаётся (разбирали, свечи в бензине, поставили новые). На всякий случай добрались до ДПКВ - с ним всё хорошо, рабочий. С метками ГРМ также всё хорошо.
Машина вообще не хочет "схватывать". Но пару раз было, что завелась и сразу заглохла. Куда копать больше непонятно.
Может у кого есть какие-то соображения?
Dimix
Сообщение Dimix »
Как, проверяете, искру, в цилиндре.
Выше я уже писал про похожий случай.
Провода хоть правильно подцепили?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
_Ivan_
Сообщение _Ivan_ »
Конкретно в цилиндре проверить искру нет возможности. Имеет место быть проблема с невозможностью появления искры из-за избыточного давления в камере сгорания, такое бывает при плохих свечах. В данном случае этот вариант отпадает из-за двух разных комплектов свеч. Все провода подсоединены верно, плотно, провода также менялись. С данными авто знаком, также машина не первый год. С катушек искра.
Dimix
Сообщение Dimix »
Ошибки смотрели?
Дмвр и датчик (цифровой) температуры подключены?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Завели.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Sir0p
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Sir0p »
Dimix писал(а): Завели.
Славно, так а в чём дело было?
Dimix
Сообщение Dimix »
Sir0p писал(а): Славно, так а в чём дело было?
Масляную пленку со стен цилиндров смыли и компрессии не было.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Sir0p
Сообщение Sir0p »
Dimix писал(а): Масляную пленку со стен цилиндров смыли и компрессии не было.
То есть маслица в цилиндры плеснули и завелась?
А это не показание ли к замене колец?
Dimix
Сообщение Dimix »
Sir0p писал(а): То есть маслица в цилиндры плеснули и завелась?
Отключили форсы и маслали стартером. + бенз в выхлопе был (бухнуло пару раз)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
drone05
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero V75W
Сообщение drone05 »
как искру нашли?
Dimix
Сообщение Dimix »
Она не терялась
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
