Давление масла 6G72 24кл
valera_0011
Сообщение valera_0011 »
Сегодня днем ездил, все было в порядке. После обеда поехал в гараж поменять лампочки подсветки компаса и сектора кпп. Завелся, при включении зажигания не загорелась лампочка давления масла, манометр показывает где-то 0,5кг, при поднятии оборотов давление почти не поднимается, а при оборотах выше 2000 тускло загорается лампочка давления. Недавно поменял масло, 1500 км назад. Есть подозрение на клапана в фильтре, но почему тогда не засветилась лампочка давления при включении зажигания? Может датчик давления, я так понял и лампочка и манометр работают от одного датчика который возле фильтра.
Благодарил (а): 101 раз
Манометр и лампа не могут работать вместе, вынь лампу из приборки.Ея там не было. зря поставил ВЫНЬ!!!! многие наступили на эти грабли и я в том числе ::-D:
valera_0011
алексей - Маленький Мук писал(а): Сообщение алексей - Маленький Мук » Вс окт 27, 2019 9:25 am
Большое спасибо!!!! Убрал лампу и все заработало!!!! Я думал меня кандратий хватит, 12000 как мотор сделал.
::-D: ::-D: ::-D: таж хуйня, пробегу бало 45 ::-D:
