О вхождении в поворот на скользкой дороге.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Условия: снежный накат/гололед, резина с шипами(Бриджи), полный привод включен и работает. Захожу в поворот на малом газу, примерно в середине радиуса немного увеличиваю газ, но машину начинает тащить на внешнюю сторону поворота, как будто я на заднем приводе. Почему так происходит? Передок же должен вытягивать, но не вытягивает.
ЗЫ. На переднем приводе, в подобной же ситуации, машина "шла за рулем".
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 388 раз
Сообщение ZAMPRED »
Я полагаю, что в твоей ситуации, если бы был подключен только зад - то тащило бы намного сильнее...Распределение на полном 33/67 в пользу задницы, поэтому (как тут пишут многие) поведение П4 на скользкой дороге более "заднеприводное" ::-D: не подумай чего превратного ::-D:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 461 раз
Сообщение lesnik5000 »
BabyHummer A-328 писал(а): машину начинает тащить на внешнюю сторону поворота, как будто я на заднем приводе. Почему так происходит? Передок же должен вытягивать, но не вытягивает.
Зависит от ,,степени скользкозти" и скорости. При слишком большой скорости силы инерции всё равно будут сильнее. Испытано не однократно. ::-[: Бывает машина управляется, и на газ реагирует (передача заранее скинута ниже, а то и на две передачи), а наружу тащит просто боком.
John Preacher
Двигатель:: FB20
Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение John Preacher »
Если машину _сносит_ т.е. боком - то просто перебор скорости для данного покрытия.
Если утаскивает жопу (занос) - то из-за большего момента на задние колеса.
Вот не знаю технических деталей - у паджеро при пробуксовке задних колес, сколько (максимум) момента может уйти на передние?
На субаре гонял на льду - газом форь отлично управляется в скольжении, но на паджеро в такие игры не играю уже )))
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
John Preacher писал(а): На субаре гонял на льду - газом форь отлично управляется в скольжении, но на паджеро в такие игры не играю уже )))
Масса больше. Инерция больше. А так то же самое. Но при большей массе и инерции, ширина дороги прежняя... ::-D:
John Preacher
Двигатель:: FB20
lesnik5000 писал(а): Инерция больше.
я так думаю, скорость реакции газ-колеса-перекидка момента вперед-назад, работа подвески - всё дольше и инертней, плюс центр масс выше, кувыркнуться боком куда проще небось. Ну нафик )))))
Subaru XV 2.0 CVT
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
John Preacher писал(а): кувыркнуться боком куда проще небось
Ширина дороги кончится всё же быстрее. ::-D:
John Preacher
Двигатель:: FB20
Кто ж на дороге тренируется то )
Subaru XV 2.0 CVT
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение dmvarlamov »
BabyHummer A-328 писал(а): Условия: снежный накат/гололед, резина с шипами(Бриджи), полный привод включен и работает. Захожу в поворот на малом газу, примерно в середине радиуса немного увеличиваю газ, но машину начинает тащить на внешнюю сторону поворота, как будто я на заднем приводе. Почему так происходит? Передок же должен вытягивать, но не вытягивает.
НАсколько помню теорию управления полным приводом, при нажатии на газ - разгружается передняя ось и загружается задняя, машина ведет себя как заднеприводная. Когда отпускаешь газ - наоборот, загружается передняя ось и разгружается задняя, поведение становится как у переднего привода.
К тому же, снежный накат и гололед - очень непредсказуемое покрытие, может и асфальт просвечивать, а может голый лед, а вне накатанной колеи - вообще рыхлый снег. И привет "ушки"...
Chumahod
Благодарил (а): 893 раза
Сообщение Chumahod »
:*WRITE*: Ну по ходу ща начнется, традиционный первогололёдный срач о преимуществах какого либо типа привода! :*WALL*:
Как по мне, так включать голову надо, а не полный привод :) тогда точно всё хорошо будет, "я узнавал! " ( с ) ::-D:
BabyHummer A-328
lesnik5000 писал(а): а наружу тащит просто боком.
В моем случае (я через этот поворот постоянно езжу, и по-возможности экспериментирую, когда дорога скользкая и заснеженная ;-) ) машину не боком тащит на внешнюю сторону, а мордой - прямо. Хотя колеса повернуты влево(не до упора) и гребут. Но не выгребают, как надо ::-D:
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Chumahod писал(а): у по ходу ща начнется, традиционный первогололёдный срач о преимуществах какого либо типа привода!
Как по мне, так включать голову надо, а не полный привод тогда точно всё хорошо будет, "я узнавал! " ( с )
Не, я совсем не для срача тему завел.
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
dmvarlamov писал(а): И привет "ушки"...
В моем случае возможен вылет за пределы дороги, но не уши. Да и скорость входа в поворот мала. Но несмотря на это, машину все-равно тащит мордой наружу поворота
С уважением, Андрей
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Андрей, задница у П4 тяжелей морды и распределение 33/67.
А передок вытянет, так как привод полный, а не чисто задний.
Возможно поедешь боком и откроешь кирпичный заводик, но передок своё дело сделает ::-D:
Алексей
John Preacher
Двигатель:: FB20
Корней писал(а): распределение 33/67.
А оно неизменное?
BabyHummer A-328 писал(а): мордой наружу поворота
А это недостаточная поворачиваемость :), резче газу, жопу закинет и машина повернет :))) ну заводик, подумаешь, заводик...
Subaru XV 2.0 CVT
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
John Preacher писал(а): А оно неизменное?
На сухой дороге оно неизменное 33/67, как только происходит пробуксовка колёс, то виска блокирует в пропорции 50:50 (это режим 4H)
Алексей
BabyHummer A-328
John Preacher писал(а): А это недостаточная поворачиваемость , резче газу, жопу закинет и машина повернет
Я пытался,как-то. В результате, задние колеса толкают машину вперед, несмотря на вывернутые передние колеса. Да и электроника (если не ошибаюсь), душит двигун в этом случае.
С уважением, Андрей
_S_K_
Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение _S_K_ »
Из теории правильного прохождения сложных (лед/накат) поворотов для НЕ гоночных автомобилей.
Весь поворот делится на четыре составляющих:
1. Точка торможения
2. Точка входа в поворот
3. Вершина поворота - апекс (автомобиль находится максимально близко к внутренней части поворота).
4. Точка выхода из поворота
Расчет скорости и торможение до входа в поворот. После точки торможения - проход поворота на постоянном газу (не добавлять, не убавлять).
Теория гласит, что и для переднеприводных авто такой подход правильный. Хотя, справедливости ради, инструкторы контраварийной подготовки признают, что после апекса на переднем приводе допустимо увеличение газа.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
BabyHummer A-328 писал(а): В моем случае (я через этот поворот постоянно езжу, и по-возможности экспериментирую, когда дорога скользкая и заснеженная ) машину не боком тащит на внешнюю сторону, а мордой - прямо. Хотя колеса повернуты влево(не до упора) и гребут. Но не выгребают, как надо
Причины: Углы установки колес; заблокированный центральный дифф; излишняя ширина колеи за счет дисков (получается квадрат); излишняя ширина резины (примерно тоже самое что с дисками); уклон дороги наружу или колея. ПРОСТО ОЧЕНЬ! СКОЛЬЗКО!
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Тёрли эту тему, Андрей ;) Баянишь)))) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=86107
