Вопрос по Задний мост от 5- ти дверного п2. И коротыша.
митсумакс
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси поджеро 2
Привет всем поджероводам! Ребята вопрос срочной важности: есть ли отличия в задних мостах от 5- ти дверного п2 и от 3- х дверного коротыша и в чем если есть? Пара одинаковая 5.285 и подойдёт ли на 5- ти дверного п2 задний мост от коротыша?
- Смайлик
Ни какой разницы нет
Главное пары
Главное пары
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
митсумакс
просто мне не совсем понятно что 5-ти дверный п2 он же тяжелее чем коротыш соответственно чулки должны быть мощнее ?????? ато из-за веса машины + загруженность они могут просто сломаться на пополам ( чулки)?
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
есть при моста 8" 9" 9.5" ставились на оба кузова. смотри свой и пары подбирай. фланцы кардана могут быть разные.
митсумакс
Да не это всё ок, у меня сомнения по чулкам ведь 5-ти дверный п2 лог вагон он на много длиннее и веса больше чем коротыш соответственно по мойму и чулки должны быть усиленные на 5 дверном.
Нет разницы между мостами, и вес у длинного и короткого не на много отличается, разница в жесткости пружин на опе а длинней всего на 60см и весу кг в 100
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Усиленных чулков на мостах п2 не бывает!!!
Как сказали выше гуру паджероды, существует три варианта задних мостов, отличаются размером дифференциала, количеством и диаметром шпилек, на креплении диффа и т.д. Если фланец моста такой же и г.п. Совпадает, то не заморачиватся!
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Они трещат/ломаются из-за мёртвых задних амортизаторов.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Мост с гп 5.285 на п2 существует только в размере 9"
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
