Ошибки, лямбды и катализаторы
Добавлено: 12 ноя 2019, 10:04
Shad_Off
Тема избитая, но все-таки.
Машина Монтеро спорт 1 - 2001 год
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
- Имеет ли смысл вырезать катализаторы и втыкать туда пламегасители ? Сколько их там ? 3 штуки ?
- Лямбды я так понимаю надо менять каждые 100т.км. Какие ставить ? Оригиналы что то многовато стоят, либо я не то смотрю.
- вот такие ошибки у меня, почему и задался вопросом лямбд
https://ibb.co/zRVQY4F
https://ibb.co/0ZFN53c
https://ibb.co/N2m0JtW
Добавлено: 12 ноя 2019, 10:07
Shad_Off
картинки что то не прицепляются нормально
Добавлено: 12 ноя 2019, 10:18
Олег....
Так а цель какая? Картинок с ошибками не видно.
У себя вырезал. Причина - ошибки по вторым лябдам об эффективности катализатора. Может и лямбды уже устали, но решился на операцию :).
По факту катализаторы были чистые, как с новья. Даже не смотря на то, что был период, когда двиг потреблял масло. На левой башке один катализатор начал крошиться почему-то. Так-то по факту можно было и не трогать, они не были забитыми.
После вырезки нужно еще комп перепрошить, а это деньги и не малые.
Да, на монтеро 3 катализатора. Пламегаситель мне ставили 1 - на месте где стоит самый большой каталик.
Добавлено: 12 ноя 2019, 10:22
Shad_Off
Повтыкал картинки ссылками.
Цель дать машине работать :) До этого были пузотерки, обе чиповал, как итог добавка мощности и небольшое снижение расхода. У меня сейчас стоит ГБО и расход порядка 22-24 литра, вроде норма по расходу, но всегда хочется меньше. Так то в планах еще установка октан-корректора. Сейчас больше вопрос избавления от ошибок.
Добавлено: 12 ноя 2019, 13:21
_Старлей_
Shad_Off писал(а): стоит ГБО и расход порядка 22-24 литра, вроде норма по расходу
многовато будет
Добавлено: 13 ноя 2019, 09:04
Shad_Off
_Старлей_ писал(а): многовато будет
мне тоже так кажется, только вот кто-нить ответы бы дал на мои вопросы, может там собака и порылась с расходом
Добавлено: 13 ноя 2019, 10:58
_Старлей_
Ну так у тебя ошибки по передним лямбдам на обеих головах.
Ошибки выскакивают только на газу или на бензине тоже?
Я у себя лямбды менял на DENZO
Добавлено: 13 ноя 2019, 11:09
Shad_Off
надо будет на бензине глянуть, появлялась такая мысль на днях, но не проверил
Добавлено: 13 ноя 2019, 23:31
vit_os
у меня 17 литров на ГБО расход. сейчас вырезал по мозгам 2 лямбды - посмотрим что изменится. каты не удалял еще - в планах.
Добавлено: 14 ноя 2019, 11:04
Gavrosh.78
надо смотреть как работают лямбды (графики)
Добавлено: 15 ноя 2019, 08:46
Shad_Off
помониторил на бензине, вылезла ошибка мертвой лямдбы, буду менять. Подскажите вменяемые аналоги, а то оригинал кусается по цене
Добавлено: 15 ноя 2019, 23:20
_S_K_
Shad_Off писал(а): помониторил на бензине, вылезла ошибка мертвой лямдбы, буду менять. Подскажите вменяемые аналоги, а то оригинал кусается по цене
Denso DOX-0114 верхний правый, DOX-0113 верхний левый, DOX-0109 задние оба. Отличие 114 от 113 только длиной проводов, по моему.
Вот картинка, там все красиво. С ориг. номерами, что чего заменяет, как считать где какой датчик
Добавлено: 18 ноя 2019, 09:22
Shad_Off
Схоронил картинку, спасибо !
