Проблема с маслосливной пробкой поддона
Добавлено: 16 ноя 2019, 16:43
denpod2011
Свернул пробку. Резьба на ней почти полностью стесалась.
В отверстии поддона витка 2 резьбы вроде есть, их видно. Медной проволокой царапал по резьбе, она есть, но явно со стесанными вершинами.
Что можно сделать?
Я могу сделать новую пробку, однако боюсь, что она будет проворачиваться. Будет течь. Может подложить колечко из резины и медные колечки? Герметик?
Сама резьба М10, шаг померил- 1 мм. Может кто-нибудь подтвердить?
А может рассверлить и нарезать М12 с мелким шагом? Боязно, что стружка попадет в поддон.
Снимать поддон очень не хочется.
И еще: материал куда вкручиватся пробка - силумин или сталь? Что подозрительно, почему срезалась резьба на пробке, силумин то мягче, чем пробка.
Добавлено: 16 ноя 2019, 20:47
мах578
там сталь. я расверливал и болт с медным кольцом. если не снимать можно метчик/плашку дюймовую конусную подобрать. резьбу нарезать мокнув метчик солидол. ну и пробку на конус нарезать.
Добавлено: 16 ноя 2019, 22:37
dr.motor
Продают специальные наборы для ремонта , метчик и несколько пробок.
Добавлено: 16 ноя 2019, 22:39
Заворачивайте новую пробку, и не имейте мозги......
Добавлено: 17 ноя 2019, 13:19
denpod2011
Есть смысл кроме медного кольца еще и резиновое посадить?
Там гайка не приварена, как это сделано на других машинах?
Материал точно сталь, проверил магнитом.
Пробка непонятно какой шаг резьбы: намерил 1 мм, в интернете пишут 1.5 мм. Что правда?
Добавлено: 17 ноя 2019, 15:14
denpod2011 писал(а): Есть смысл кроме медного кольца еще и резиновое посадить?
Герметик лучше решает эту проблему. )
Добавлено: 17 ноя 2019, 16:25
denpod2011
Синий для АКПП? Есть у меня такой
Попробую.
Добавлено: 17 ноя 2019, 17:26
Только не тяните, с дуру...))
Добавлено: 17 ноя 2019, 17:36
Dimix
SNOOPER писал(а): Только не тяните, с дуру...))
Болт забитый молотком держишься лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Добавлено: 22 ноя 2019, 18:26
denpod2011
Наделал пробки. Резьба точно М10, но сделал с разными шагами: 1.5 ; 1.25; 1 ; и 0.75.
На разборке мне сказали что пробки бывают 2 видов с крупной и мелкой резьбой. Кто-нибудь разбирался с этим вопросом?
Добавлено: 22 ноя 2019, 18:32
denpod2011 писал(а): На разборке мне сказали что пробки бывают 2 видов с крупной и мелкой резьбой
Давай фрейм.
Но и без него вот эта.))
Добавлено: 22 ноя 2019, 20:34
denpod2011
V44-3005944
Добавлено: 22 ноя 2019, 20:41
Да оно.)
ПС Тачка у Вас 91-го года, а не 94-го...
Добавлено: 22 ноя 2019, 20:56
denpod2011
Я пробовал мерить резьбу, получилось что шаг 1.5 велик, подошел шаг 1 мм.
Но вполне возможно, что это изза того, что резьба стесалась. А может предыдущие владельцы лазили. По крайней мере в электрике такое творилось ::-[:
Попробую завтра разные пробки легонько ввернуть.
Наточить новые пробки не проблема, работаю на заводе ВПК, так что выточат.
Есть герметик синий для АКПП, намазать резьбу надо?
Добавлено: 22 ноя 2019, 21:07
мах578
конус нарезать слабо.
Добавлено: 22 ноя 2019, 21:25
denpod2011
Да не вопрос, только указать размеры. Трубная конусная?
Добавлено: 22 ноя 2019, 21:42
мах578
denpod2011 писал(а): Трубная конусная?
ну да, почему нет. тем более станко парк под рукой.
