Течь масла, после замены сальника.
promalpinist
- Мой автомобиль(и):: mitsubichi
Добрый день всем. Проблема вот в чем, течет масло из под сальника верхнего балансира. Замена сальника и переворачивание втулки ни чего не дало, повторные замена сальника и втулки оригинал, тоже ни чего не дало. Вопрос, мог ли я повредить (деформировать) посадочное место сальника в крышке, при его демонтаже, в первый раз? Или это выработка подшипников вала? Двигатель прошел честных 200 тыщ, машина ездила, а не в пробках стояла, историю знаю от рождения. Форум читал, поисковиком пользовался. Подобного не нашел, кто найдет, тыкните ссылью. Спасибо.
promalpinist
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
