6g74 двухвальный
Тоха 52
- Двигатель:: Бензин 3.5 200 сил
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
6g74 двухвальный
Здравствуйте товарищи!!! Вот и у меня провернули вкладыши на моем Монтеро 3 3.5. Разбираем, дефектуем... Механик мой говорит на стенках цилиндров риски есть от металлической стружки или пыли. По мне, так все нормально! Не понятно, говорит, как потом мотор себя вести будет. Сотрутся кольца новые об эти задиры и масло начнет кушать. Ставил я говорит как-то раз мотор от предыдущего Паджерика, второго стало быть, только клапанные крышки пришлось от родного мотора на него поставить и поддон. Вот бы говорит ещё такой моторчик найти! Без ГРМ, навесного, вообще без всего! Только блок с бошками и внутренностями, от поддона до клапанных крышек. Завтра постараемся узнать сколько будет стоить расточка. Короче прикидывает все варианты. Отсюда вопрос! Есть ли у кого такая деталюха и сколько она будет стоить?
Тоха 52
6g74 двухвальный
И это! Лайфхак! Пробег на моем Монтерике, если верить одометру, 270000км. Двое мотористов, которые разбирали такие моторы, говорят что нужно менять вкладыши к такому году и пробегу. Естественный износ! Послушал бы их сразу, все было бы по другому.
Тоха 52
6g74 двухвальный
Чего-то с утра глянул название темы и думаю что трактовать ее по разному можно! Мотор sohc!
nik.sergey
- Мой автомобиль(и):: Паджеро, Продал недавно
Тоха 52
6g74 двухвальный
Товарищи! Подскажите! Существуют ли ремонтные поршни +0.5 на мой мотор? В двух магазинах сказали что нет их!
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
nik.sergey
nik.sergey
мах578
мах578
мах578
6g74 двухвальный
https://www.autodoc.ru/price/4105/20018050 вот кольца автодок дает, но надо уточнить, в личку написал.
Тоха 52
6g74 двухвальный
Спасибо за поддержку парни! Все передал механику, сам по теме не силен. Ждём ответ! Отпишусь обязательно!
