Проблемы с электрикой Mitsubishi Montero Sport 2001
IVANOVPA
Доброго времени суток возникла проблема не заводится двигатель нет питания на топ насос через реле на прямую есть.Тек же нет искры приглосил диагноста его компьютера не видят машину посоветуйте куда копать машина Mitsubishi Montero Sport 2001 3.0
Ингибитр смотри.Стартер крутит? если да то смотреть главное реле
IVANOVPA
Спасибо проверил 5v на датчики коленвала и распредвала с ЭБУ не идет стартер крутит
И главное реле это какое и где находится
