вопросы по Паджеро V21 4G64
HILANDER
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: V21 Шварцнеггер, ну то есть Терминатор и ещё Джуниор акпп
Сообщение HILANDER »
Всем привет!
Паджеро 96 год, кузов V21, двигатель 4G64
подскажите пож-та, может кто уже сталкивался с этим:
1) При замене ремня грм сказали надо менять гидронатяжитель ремня, в нём якобы силиконовая жидкость, и он вообще одноразовый! Какие ещё могут быть особенности замены ремня ГРМ на этом двигателе?
2) Люфт в ступичных подшипниках есть - сказали что обоймам пошипника пришёл крантец из за езды с люфтом. Все подшипники менять, а вместе с ними и сальники (они одноразовые) подшипников!
3) Кардан передний крутиться при движении и не крутиться на стоящей машине (при выключенном переднем мосту). Но при вывешенном одном колесе вращается свободно, то есть в раздатке отключается, а в мосту нет - это неисправность ? что смотреть?
4) Зазоры клапанов на эту модель двигателя (без компенсаторов) вообще тайна нигде нет :(
по двигателю нигде не нашел ответов :(
спасибо
Mitsubishi Pajero 2,4 Rookie SR-II short, терминатор и Джуниор акпп.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
3) - кардан соединён с левым передним колесом. при выключении переднего моста разъединяется связь в раздатке и муфта разъединяет передний диф, при этом связь кардана и левого колеса остаётся. ИМХО всё нормально. при условии что муфта работает ))
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
HILANDER
Двигатель:: 4G64
МОРРО
то есть я понимаю так, что связи нет у кардана и правого колеса? Но тогда по идее, если крутить кардан? он должен крутить сателиты в коробке диффа и часть полуоси правой? Так было на СУрфе с ADD, помоему конструктивно они почти одинаковы.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
если работает пневматическая муфта, то при заведённом двигателе за счёт вакуума она размыкает полуоси, но связь с левым колесом остаётся....
эээ.... чот я туплю... а трасмиссия у тебя какая ? Супер Селект?
Увы, по сурфам я не спец.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
HILANDER
Двигатель:: 4G64
да, Супер Селект, думаю как ты говоришь так и есть - муфта полуось не размыкает правую, но почему вот вопрос...
дождусь книну и буду изучать матчасть.
Serg543
Сообщение Serg543 »
Менял ремень ГРМ и ремень балансировочного вала. Гидронатяжитель ремня родной, нигде в инструкция о его одноразовости ни слова не сказано. Подводный камень-правильная установка балансировочных валов. Если есть вопрос, об их установке, напиши, вышлю часть мануала, или на сайте глянь, где-то видел.
Serg543
Сообщение Serg543 »
P 2, 1996, 16 valve 4G64, японец-коротыш был
P 3, 2000, 6G74, коротыш
HILANDER
Двигатель:: 4G64
поменяли сегодня оба ремня, ролики тоже люфтовали, поставили корейские Койо, собрали, вроде всё по меткам, свечу выкручивыали первую, там зазор большой был, исправили на глаз, точно зазор не знаю. Собрали, завели, какая то мелкая противная вибрация появилась - напутали что то с установкой балансирных валов???
И ещё оборты какие то низкие ( но у меня такое же было и на Эскудо, после снятия клеммы долго, потом востанавливалось за пару дней)
а что с вибрацией делать незнаю...
Sibo
Сообщение Sibo »
HILANDER писал(а):а что с вибрацией делать незнаю...
Правый балансир по метке выставить.
Serg543
Сообщение Serg543 »
Sibo прав....я же специально написал про балансиры. проверяется отверткой, через специальное отверстие (в районе стартера). При правильно установленном правом балансире она залазит полностью (около 10 сантиметров). Теперь все в обратном порядке: снятие помпы, крышки механизма ГРМ. УСТАНОВКА ПО МЕТКАМ самого ГРМ и БАЛАНСИРА. Вибрация пройдет. После снятия клемм включи кондиционер, свет, заднюю передачу в АКПП. Поставь на ручник!!! Дай поработать 10-15 минут, мозги программируются таким способом. Обороты должны стать нормальными.
