Вопрос по ЭБУ Монтеро спорт1
IVANOVPA
Подскажите пожалуйста от кудо идет напряжение 5v на датчики волов заранее спасибо
- Chumahod
страница 4-40
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... 9-2002.zip
Так на схеме указано откуда. С мозгов.
Далее объяснять смысла точно нет.
IVANOVPA
Я хотел уточнить с выходов 56 и 45 эбу подается эти 5в на датчики или приходит сигнал с них
IVANOVPA
Не идет плюс на контакты 41 и 47 ЭБУ по схеме питание должно подходить с реле управления двигателем подскажите что это за реле и где находится
На правой кик-панеле, два реле. Одно на бензонасос, другое на моторный.
IVANOVPA
Спасибо нашел на него с мозгов минус не идет подключил на прямую напряжение на датчиках появилось теперь топливный не работает на реле питание идет срабатывает до насоса не доходит опять бак скидывать смотреть насос
У Вас нет топливного модуля, просто реле на бензонасос.
Оно должно срабатывать только после прокрутки стартером, ну или когда замыкаете принудительно.
Стоит всё же попробовать связаться с моторным сканером. Машина обдэшная любой сканер читающий обд2 по K-Line подойдет.
IVANOVPA
спасибо обд стоит ошибок не было скорее всего проводка к насосу где то отвалились буду бак снимать искать или сам насос
IVANOVPA
провод плюсовой к насосу перебит был теперь из за этого провода где то в мозгах минус отгорел сейчас пока на прямую от главного реле на массу провод кинут пока все нормально все работает
Чего то сильно запутано.
Провод плюсовой к мозгам никаким боком не подходит, и естественно ничего там попалить не может.....)
IVANOVPA
имел в виду пока искал причину (ПЕРЕБИТЫЙ ПРОВОД) перепутал реле вместо топливного насоса перемкнул на главном реле хотел на прямую подключить насос без реле в итоге теперь не идет минус на главное реле.Кинул провод с фишки релюхи на массу вроде пока все работает
