Отвалился провод от датчика давления масла
Добавлено: 08 июн 2007, 15:51
Iv-V
Отвалился провод вместе с пластиной (где приклепан) от датчика давления масла так вот как можно вылечить или только замена? Может у кого у есть рисунок как датчик выглядит в разрезе? Лампочка не горит совсем.
Добавлено: 08 июн 2007, 15:57
kva
Купи новый и забудь ,либо вытачи переходник и вкрути жигулевский,либо припаяй провод.Новый датчик стоит около 200р
Testudo
Если отвалился, то при заведенном двиге должна лампа гореть!
Датчик, имхо, лучше сразу поменять на оригинал.
Добавлено: 08 июн 2007, 16:57
Iv-V
Лампа не горит вообще!
Добавлено: 08 июн 2007, 17:19
kva
Датчик представляет собой мембрану с контактом,когда создается давление масло давит на мембрану (с пружинкой)и размыкает контакт.
Следовательно если провод оборван лампа гореть не будет-однозначно.Цепь идет так +12в,лампа,контакты датчика,масса-.
Добавлено: 08 июн 2007, 18:03
Iv-V
Спасибо за разъяснения будем бороться со злом!
Добавлено: 08 июн 2007, 20:15
Sersh
))) за одну московскую зиму я потерял (читай отгнил провод) датчик заднего хода, наличие воды в топ. фильтре, спидометре, проблемы в 4WD....ну и до кучи "был потерян" датчик уровня масла.........щас все востанавливаю )))) Если у кого завалялись д-ки .....уровень масла, заднего хода ...рассмотрю предложения )))
Добавлено: 09 июн 2007, 13:55
Neofeet
У меня похожая бодяга была тока что. Залез под авто - проводок болтается, в нем кусок контакта с датчика... В запчастях прошу датчик, выносят оформлять, а я гляжу на него - БА! да контакт этот винтиком прикручен.
На провод обжал контакт с дыркой (3 руб) Винтик-гровер родные. Заработало. :)
Добавлено: 10 июн 2007, 10:29
Iv-V
Посмотрел сегодня, нет на том датчике резьбы :( надо менять
Добавлено: 10 июн 2007, 15:03
Testudo
На оригенальных митсумовских винтика нет, а на корейских есть.
Добавлено: 13 июн 2007, 08:18
Sersh
))) починил датчик заднего хода....отвалился провод у самого основания.......просто плскогубцами раскрошил цоколь датчика ...нашел под ним два жестких контакта, отпаял то что было ))) и припоял нормальные провода, дальше контакты под бокситку и датчик как новый..... на все время .......15 минут работа, час на бокситку )))))
Re: Отвалился провод от датчика давления масла
Добавлено: 16 июн 2007, 18:49
AirWest
Iv-V писал(а):Отвалился провод вместе с пластиной (где приклепан) от датчика давления масла так вот как можно вылечить или только замена? Может у кого у есть рисунок как датчик выглядит в разрезе? Лампочка не горит совсем.
Это не смертельно и есть 3 путя
1 это заменить на новый
2 мощным пояльником припаять лепесток
3 тонким свелом просверлить и лепесток прикрутить самонарезом.
Юзал все три способа........ничем не отличаются.. все работает.
А если датчик потек то только замена.
Добавлено: 16 июн 2007, 19:05
Iv-V
Точно не смертельно. Отвалился в дороге пришлось без него 3000 км мотануть. И пошел по первому пути благо цена 800 теньгов плюс ключ на 27 и две минуты времени. Спасибо всем за советы!
Добавлено: 16 июн 2007, 21:22
Testudo
Iv-V, ты где за 800 нашел? Я оригенальный брал за две штуки...
Добавлено: 17 июн 2007, 08:51
AirWest
Testudo писал(а):Iv-V, ты где за 800 нашел? Я оригенальный брал за две штуки...
Тоже абалдел от цены в 800 :shock: ,
я новый оригинал на пролайне брал за 2500
Добавлено: 19 июн 2007, 08:07
Iv-V
Да в магазине в нашем городе я честно говоря сам абалдел от такой цены, а ориг. предлогали за 1800!
Добавлено: 19 июн 2007, 08:33
wersa
:roll: а я его за 200 р купил :shock: или за 300 не помню...
Добавлено: 19 июн 2007, 08:59
AirWest
wersa писал(а)::roll: а я его за 200 р купил :shock: или за 300 не помню...
Такой датчик надо брать оригинальный.......китайское дерьмо сопливить начинает после 2 тыс пробега.
Добавлено: 20 июн 2007, 00:09
wersa
20 000 прошло.
Добавлено: 20 июн 2007, 18:22
Iv-V
Это фото упаковки который за 800 тенге(160 руб.) Оригинал был в коробочке.
