Проблема после замены оси коромысел
xopc
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение xopc »
Добрый день, может кто подскажет, а то идеи подходят к концу.
На ходу сломало ось коромысел. Сломало болт который прикручивается к 5му бугелю, и саму ось по месту притяжки на 4м бугеле, короче остался без 4го цилиндра. Движок конечно троил и тарахтел, но кое-как ехал, по двору до гаража добрался.
Что делал: снял сломанную ось, снял пятый бугель распредвала, чтоб достать обломок винта. собрал все на новой оси, коромысла не перепутаны если что :D , выставил зазоры 0,15 на холодную. Бугель и ось притягивал на глаз, но без фанатизма.
Результат: четко заводится, работает на холостых, даешь газу на нейтралке, все норм, по прямой едет без проблем. При попытке заехать даже в небольшую горку - начинает глохнут.
Для тех кто считает что это ТНВД: все перебиралось не сильно давно, воздуха нет. К тому же на 3х цилиндрах тяга хоть какая была, в горки заезжал. Насос не трогал с того момента.
Pajero '93 V24WG / 4d56t; 5.285 Gear, RDLock; 35'' Nankang Mudstar MT
Благодарил (а): 101 раз
А сломало то ея почему??? мож клапана гнутые? и затягивать нужно с усилием 2.5 кг не больше :)
xopc
Двигатель:: 4d56t
Сообщение xopc »
Думаю крайний болт в оси сломало: застучал немного, я чет сразу не сообразил, километров 5 еще проехал, пока двиг резко не затроил и тяга не пропала, это вероятно сломало саму ось.
А что о оси или бугелю будет от большего усилия? Зажмет распредвал?
Бошка люминевая, низя ея сильно тянуть. посмотри в мануалы в люминь усилие не боле 2.5 кг . повырвешь все резьбы
